17.03.2014, 11:30
#21
Сказал спасибо: 170
Re: Странности стабилизаторов LM317T
Сообщение от Sanyo
Вобщем эти 2 канала под любой нагрузкой "плавают", всё-таки разобрал я свою коробку и заменил все 8 подстроечников, действительно проблема в них была, внимательно их рассмотрел, там даже кернение заклепок +- 2 диаметра стерженька..... купил более качественные, думаю, что проблема уйдет)
да, ширпотребские потенциометры, особенно старые, советские- это жесть ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif) Лично я давно пересмотрел свои запасы БУ деталей и все потенцы открытого типа и подозрительного исполнения выкинул не думая. Просто потому, что отказ их очень даже возможен, а ремонт намного хлопотнее , чем сразу поставить хороший потенциометр.
А в Вашей схеме, где все выходные напряжения одинаковые, можно было собрать один стабилизатор и поставить постоянные резисторы. Если нет нужного номинала- ставить два последовательно.
В общем, вспомнил такой советский радиоприемник , вроде Океан назывался, так там не применялись подстроечники, а вместо них , кажись 5 штук постоянных резистора , которые можно закорачивать пайкой. Наверное, разработчиков достали проблемы с ширпотребными потенциками. А других, получше, не было
17.03.2014, 12:37
#22
Sanyo,
я стараюсь применять многооборотные 3266/3296 - качество повыше и точнее регулирует (5/10 оборотов)
17.03.2014, 14:01
#23
Сказал спасибо: 376
Там же в общем то и постоянного резистора достаточно, двумя резисторами последовательно омный+килоомный можно любое сопротивление выставить.
От переменных ожидаются сюрпризы всегда, причем в самое неподходящее время, поэтому стараюсь их вообще не применять, особенно в изделиях работающих "вне комнаты".
17.03.2014, 15:56
#24
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от vidask
запасы БУ деталей
обидно, что деталями Б/У, я пользуюсь в исключительно редких или безвыходных ситуациях, всё покупалось новым, но по причине слабости зрения, не разглядел подделку,
Сообщение от vidask
в том то и дело, что напряжения везде разные! В первую очередь камеры расчитаны от 7 до 14 вольт! Те камеры, что на 7 и на 9 вольт, очень чувствительны к перепадам напряжения, потому и собирал так называемый "раздатчик индивидуальных напряжений")))
Последний раз редактировалось Sanyo; 17.03.2014 в 16:02.
17.03.2014, 16:01
#25
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Слабость зрения,ув.Саньё,не мешает мне пользовать БУ ингридиенты (после предварительной проверки,естессно)..,и по моим наблюдениям,старые РЭЭ на порядок(по отказам),лучше новых кетайских.С ув.Александр.
Сказали "Спасибо" alexszand
17.03.2014, 16:10
#26
alexszand, Ну, я в любом случае не заглянул "под юбку" резисторам, когда покупал, а с виду, вы можете судить по фото, вполне аккуратные..... и та плата, которая сфотографирована работает без проблем, на свою купил такие же самые, у того же продавца, а оказалось фуфло!
17.03.2014, 16:25
#27
Сказал спасибо: 919
А чего за тема вообще? Для чего схема?
17.03.2014, 17:14
#28
Сообщение от Easyrider83
хохлосрач, аднака!
Sanyo,
можно сделать DC-DC на 34063+транзистор (или любом другом) и на месте настраивать, а по UTP 24в подавать
17.03.2014, 17:15
#29
Сказал спасибо: 919
Сообщение от jump
хохлосрач, аднака! ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Sanyo,
Однако, я это и хотел предложить. Сало тоже люблю.
17.03.2014, 18:24
#30
В первом посте всё описал)
Сообщение от jump
совершенно неприемлемо, особенно уличным необслуживаемым герметичным камерам, чтоб плодить уязвимости, после каждого дождя или снега.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
