15.04.2014, 07:56
#21
Сказал спасибо: 6
Re: Перенос кнопки дверного звонка
А если фазу кинуть через звонок плюс в цепи поставить сопротивление
ограничивающее ток,сколько вообще звонок потребляет ?
15.04.2014, 09:19
#22
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от yblod5
Повторю, батарейки не годятся все провода и соеденения замурованы, присудствует фаза и ноль сквозь звонок, ничего нового тащить и тулить не обсуждается. Только промежуточный микроизолятор вразрыв обоих проводов кнопки.
Радиозвонков рублей по 300 сейчас полно. На батарейках и без проводов. Хватает очень надолго.
15.04.2014, 09:57
#23
Сказал спасибо: 522
Сообщение от chimsk8-2
посоветовал бы прикрутить на саморезах к мет.основанию пластину стеклотекстолита 5-10мм
Да простой кругляш из фанеры, покрашенный в цвет уголка.
15.04.2014, 10:38
#24
Сказал спасибо: 1,513
Сказали Спасибо 4,986 раз(а) в 998 сообщении(ях)
вот так давно сделал приятелю на даче, все работает, все живы. ) Симистор только не 208, а какой-то мелкий военный поставили.
15.04.2014, 11:50
#25
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от yblod5
Сначала выясняем, нет ли фазы на кнопке. Если разбить кнопку, а фазу бросить на железный уголок, получим срабатывание автомата в квартире. Или самоубийство экспериментатора. Вроде оно нам не надо. А вот фаза, прошедшая через потребителя (звонок) уже вроде и не так страшна. Напряжение, конечно 220, но ток уже не короткого замыкания... Посему на кнопку вешаем ноль, на звонок - фазу. Изолируем кнопку от железного уголка двойным скотчем или чем там еще советовали... При появлении приступов паранойи приклеиваем перед дверью большой резиновый коврик. Так, чтобы нажать кнопку можно было только с коврика.
Теперь, если кнопка случайно развалится и контакт будет хорошим и удачным, звонок зазвенит))) Как заказывали!
Последний раз редактировалось anton26ru; 15.04.2014 в 11:53.
Сказали "Спасибо" anton26ru
15.04.2014, 13:35
#26
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от yblod5
C этого начинать надо было. То есть, у Вас на кнопку подведен ноль (из неизвестного/недоступного источника) и есть один свободный провод от кнопки к звонку. Ну и к звонку подведена фаза одним проводом (источник также недоступен/не имеет значения). Дело в том, что во многих домах к звонку подводится пара 220В (ф+0), и к кнопке от звонка тоже идет пара проводов. В этом случае можно реализовать кучу вариантов подключения (что Вам и посоветовали, только еще про сенсорные схемы забыли ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ). У Вас ситуация несколько сложнее - есть только один полностью свободный провод (и по нему, как ни крути, должен течь весь силовой ток звонка [заведомо неприятный или даже опасный для человека]), и отдельный ноль к звонку Вы тащить не хотите. Тогда быстро и просто не получится. Что имеем:
1. Трансформатор (как Вы и предлагали) - это самое лучшее решение, но не устраивает по габаритам. Надо долбить стену на месте старой кнопки под большую коробку.
2. Схема на основе LC генератора, где замыкание кнопки закорачивает обмотку, генерация срывается, тиристор открывается. Надо разрабатывать, паять, обеспечить компактность. Хлопотно.
3. Вариант схемы №2, только без гальванической развязки, но с ограничением тока резистором (это проще, не нужен генератор). Недостатки - как и в п.2.
4. Дверь заземлить, на остальное забить. Западло (фаза на дверь) не прокатит, а если вандала самого током стукнет - ну так это только в помощь системе правосудия. Недостатки: заземление - это тоже провод (от старой звонковой кнопки можно пустить), но, может, снаружи квартиры все-таки можно?)
Согласно Вашему ТЗ, пожалуй, вариант №3 наиболее привлекателен.
Однако же, Вы опасаетесь, что вандалы сломают звонковую кнопку. А если они сломают коробку с Вашим устройством (она же открыто стоит на месте старой кнопки)? Против этого только вариант №4 выстоит.
Последний раз редактировалось shurik_ss; 15.04.2014 в 13:53.
15.04.2014, 13:59
#27
Сказал спасибо: 276
А лампочку с диодом пробовали присоединять к звонку?
15.04.2014, 14:15
#28
Сказал спасибо: 61
Сообщение от yblod5
Если вы не собираетесь ставить развязывающее устройство до перегородки (стены) и фаза присутствует всегда, то о чем вопрос - вероятность попадания на нее при механическом повреждении конструкции имеется всегда.
15.04.2014, 14:37
#29
Сказал спасибо: 185
Поскольку нет доступного готового устройства, которое можно было-бы запросто, вразрыв провода, например: как изолятор ТВ-кабеля, поставить, чтоб обезопасить железо от теоретической возможности поражения током, то оставляю всё так как есть.
ID: 62781](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=62781&thumb=1&d=1397558096)
Всем спасибо.
15.04.2014, 16:47
#30
Сказал спасибо: 3,763
А потом была, с подачи какого-то придурка, компания в прессе сколько миллиардов квт-часов пожирают постоянно включенные обмотки.
Ну да, пожирают, а сколько и во сколько раз больше пожирали электромеханические счетчики этой самой энергии, никто не считал??? Эти звонки применялись не повсеместно, а только для установки кнопки в опасных, влажных помещениях и на улице!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
