19.04.2014, 17:04
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Как увеличить дальность сигнала?
Сообщение от my504
накачка вообще может происходить на другой частоте...
Зачем на другой, если в метке на входе стоит резонансный контур на 125, 132КГц или 13.56МГц и используется в первую очередь для "закачки" энергии в метку (понятно, что и полезный сигнал соответственно усиливается, что важно для меток с аутентификацией). Когда только начинал, ставил генератор и при расстройке +-10% дальность считывания падала в десятки раз.
Последний раз редактировалось mlit; 19.04.2014 в 17:11.
19.04.2014, 22:00
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от mlit
Этими частотами не заканчивается диапазон RFID...
Есть еще и UHF...
Так вот для того, чтобы не светить десятком ватт на дециметрах только для того, чтобы запитать метку, можно ИНДУКТИВНО подать питание на катушку соединенную с ПИТАНИЕМ чипа, а ВЫХОД того же чипа соединить с нормальным ДИПОЛЕМ...
Все указанные Вами диапазоны работают чисто на трансформаторной связи БЛИЖНЕЙ ЗОНЫ, а в UHF это несколько затруднительно...
19.04.2014, 22:19
Сказал спасибо: 12
В плане обеспечения безопасности эти UHF устройства абсолютно не интересны, их применяют для логистики и реже в антикражных системах. Хотим увеличить дистанцию работы пользуемся активными метками, но это совсем другая история...
20.04.2014, 15:39
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Мне кажется топику это уже не интересно. Халявной оценки не будет. Как и увеличения дальности ответа метки А вообще в радиолектронике застой и все уже изобретено.
20.04.2014, 18:50
Сообщение от radioded
http://www.findpatent.ru/catalog/8/126/
22.04.2014, 01:59
Почему же не интересно? Я просто был в отъезде. Всё достаточно интересно. Буду пробовать предложенные выше способы. Если что-то не будет получатся буду обращаться непосредственно к авторам сообщений. Если у кого-то есть хорошие идеи, то с удовольствием выслушаю.
10.05.2014, 12:24
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Топикстартер хочет сделать радиоудлинитель удочку для авто с пуш стартом.
Используются два человека, один идет с жертвой рядом в поле действия родного ключа и передает данные (двухстороний обмен) напарнику, который стоит рядом с авто. Напарник прикасается к ручке авто, она открывается , садится и уезжает. Работает примерно так.
Там используется еще 433.92 частота для открытия дверей и заводка двигателя. 134 кгц не нужна. Можно проверить запустив глушилку на 433 частоте и авто не заведется.
Нет желания ему помогать в сборке этого устройства.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо russo_turisto за это сообщение:
12.11.2014, 21:52
Сказал спасибо: 53
добрый день, ребята, чтобы не создавать новой темы.
делаю свопы моторов (электрику) в машины в выходные, поставил задачу себе создать рфид метку по имеющемуся в мозге коду метки.
есть конечно просло слом этой защиты - а мне хочется сделать для заказчика метку.
но как-то diy lowfid не попадались.
но мне интересует вопрос - есть особенности у меток в зависимости от производителя - в частности 4с, (texas)? или на тиньке или другом микроконтроллере поставить шунтирование питающего контура, который тупо будет давать код, прописанный в епромке мозга?
можно купить 4с метку и ее прописать в мозг - а мне хочется разобраться в процессе, чтобы потом, как себе делать или следующие проекты - для наработки систематизации.
модуляция значит должна быть 16.5кгц и 13.2 (/8 /10)...
Последний раз редактировалось strvv; 12.11.2014 в 22:41.
Причина: уточнение по частотам.
12.11.2014, 22:41
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
13.11.2014, 13:06
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
