24.04.2014, 23:06
Сказал спасибо: 48
Re: Как "продлить" электрический сигнал
Спасибо за совет! Я только не уверен, что подойдет, вернее, что в этом блоке есть необходимость. У нас перед входом в цех стоит несколько электро-щитов и еще несколько на втором-чердачном (там стоят льдогенераторы и еще что-то). Перед началом работы запускают линию на которой по цеху пойдет птица, охладительно-сушильные установки и т.п. включая свет, вентиляцию и т.д. Там же удобно расположить подачу электричества на столы. Поскольку не все столы всегда используются (в зависимости от количества поступившей птицы), то имеет смысл сделать на каждом кнопку, которая включает/выключает систему дезинфекции. Там наверняка раньше что-то подобное и было. Ставить под это дело комп даже на вхоже в цех - жалко. Там влажность высокая. Использовать комп из офиса (прилегающее строение (зданием не поворачивается язык назвать) - далековато бегать. К тому же смена режима распыла на месте - в приоритете. Бывает стол в работе на обычной курице, а вдруг пошла партия кур, которых хитрый фермер покормил перед вывозом на разделку (то есть корм который съела птица продается по весу живой птицы, это кормление видно на ощипаной тушке очень хорошо), да, так вот, фермер, конечно, получит по шапке, но участить цикличность распыла нужно как можно быстрее. К слову, одна "нечистая" курица может обречь весь ящик на ускоренную порчу.
Для всех: ребята, старайтесь покупать только целые тушки, разделывайте дома сами.
Очень часто, на разделку на всякие окорочка, грудинку и т.п. идет птица замятая в машине, поврежденная при ощипе, просто свалившаяся с линии на пол и т.п.
Сказали "Спасибо" Mad_Mouse
24.04.2014, 23:39
Сказал спасибо: 73
Сообщение от mtit
Блок питания 12 вольт. Питание на столы идёт через выходные реле МДВВ. Настройка с компьютера.
Откуда вы всё это взяли? Для начала:
"Модуль может использоваться совместно с программируемыми контроллерами ОВЕН ПЛК или др."
Вот зачем вы ТС, который даже про таймер впервые слышит, советуете приобрести за три с полтиной тыщи модуль дискретного ввода-вывода? Да ещё компьютер впридачу? Чтобы он потом прикупил ещё и собственно контроллер, а потом и нанял программиста? Да ещё к Овну? Да ещё в Израиле? И всё это для прыскалки хлоркой для дохлых, тухлых, раздавленных колёсами кур перед отправкой голодающим... догадайтесь, где?
Сказали "Спасибо" Scadauser
24.04.2014, 23:43
Сказал спасибо: 2,089
Там восемь выходов. Каждый запрограммируйте на один из вариантов работы. Потом повесите это устройство в электрощитовой и компьютер не нужен будет. Из щитовой шлейфом (шиной) ко всем столам 9 проводов. На каждом столе - 8 тумблеров. Каждый тумблер - подключает мотор к той линии шины, которая подводит сигнал нужной частоты. Достоинство такого варианта - быстрый монтаж. Еслы Вы купите устройство
Сообщение от Mad_Mouse
Вот плата с иБэй.
, то порукодельничать придётся много дольше: Корпус, крутилки или галетники, калибровка и маркировка положений крутилок.
Последний раз редактировалось mtit; 25.04.2014 в 06:40.
24.04.2014, 23:53
Scadauser, после того как модуль запрограммирован (с ПК, ПЛК, КПК) он тупо генерирует на выход импульсы установленной частоты и скважности. После этого комп не нужен. Программируется - параметрируется из программы-конфигуратора, школьник разберётся. Овен копирует у китайцев. Если российского производства модуль не подходит - можно купить китайский или израильский: отличаться будут только буковками на корпусе.
25.04.2014, 00:03
Сказал спасибо: 592
Сказали "Спасибо" alvadep
25.04.2014, 00:37
Сказал спасибо: 73
Сообщение от mtit
А зачем это ТС? Может, покажете, как может МВВ генерировать импульсы, да ещё получая импульс запуска от
С электронной платы устройства происходит подача напряжения питания 12V на моторчик длительностью 1 секунда. А надо две.
? А тупо генерировать импульсы установленной частоты и скважности и впрямь способен 555 таймер с двумя крутилками. Вот только моторчик он не сможет крутить, а об этом умалчивают его советчики. ТС сам признаётся, что мало что в этом понимает, ему что таймер обвязать, что МВВ сконфигурировать.
Как ни странно, как раз сегодня занимался конфигурированием двух модулей ввода, правда, аналоговых - МВ110-8А и МВ110-8АС ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) .
Хотелось бы увидеть, как может работать предлагаемый вами модуль без контроллера, что-то там генерируя, будучи сконфигурированным. И как быть, если надо вдруг изменить параметры импульса? Да и не конфигурируются они с ПЛК, а уж тем более с КПК. Где вы видели КПК с RS-485? Конфигурируются они с ПК программой Конфигуратор Мх110.
Да и о чём говорить вообще, нет в природе прямых аналогов Овеновским поделкам, с их ценой и функциональностью. Можно из Израиля и их купить, конечно, вот в Овене изумятся-то, я думаю.
25.04.2014, 00:49
Сообщение от alvadep
Вот, что нужно ТС
не-а, совет неверный. почему - смотрите схему
Сообщение от Scadauser
врете вы ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) все, советовали, и не раз - см. выше.
Mad_Mouse,
коль вы в обетованной, то Unitronics вам должно что-то сказать - цена ПЛК невелика, не колхоз, легко настраивается, да и знания приобретете
25.04.2014, 00:55
Сказал спасибо: 592
jump, а что со схемой то не так?
По-моему классическая схема самоподхвата на определенное время.
25.04.2014, 01:11
Сказал спасибо: 73
Сообщение от jump
врете вы
Что, ваша манера общения уже вас самих достала, отрыгивается? Кто не скачет( jump), тот врёт?
Сообщение от jump
С этой поделки, фото которой тут раздвинуло страницу на недосягаемую ширину, можно моторчик крутануть? Да ещё от внешнего запуска? Что-то не видно на фото входа для запуска.
Или это вы свои ссылки на гуглокартинки имеете в виду? Таких советов можно пучок на пятачок от любого чайника поиметь. ТС то конкретно, что должен выбрать? Думаете, ему это по зубам? А зачем он тогда здесь совета просит?
25.04.2014, 01:53
проанализировал - жопом наперед нарисовал кетаиц, подходит, но ТС новую вводную дает - частота и длительность
Что, ваша манера общения уже вас самих достала, отрыгивается? Кто не скачет(jump), тот врёт?
чё, родную мозоль, ой, тему, прикрыли, сюда пришли зубами скрежетать?
а никто и не обещал, но там куча перемычек. кроме того, данная перделка отвечает новым хотелкам ТС - генератор с рег. периода и скважности, но без ключа/реле.
я отойду, а то вы уж кипите
ага, а до второго десятка постов он признаться не мог, а мы должны предвидеть, и схему выкатить, не зная что и как.
Scadauser, будем дальше сраться или ...?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
