21.08.2014, 19:27
Re: Самовостанавливающийся предохранитель
Сообщение от niXto
Только не "токи превышают", а напряжение превышает
А ты попробуй ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) например, автомобильную лампочку через предохранитель подключи
21.08.2014, 20:05
У меня в серии несколько линеек ПЛК, их входы-выходы 48 В с многоамперного БП держат (сынишка у меня с фантазией, этого не отнять). Супрессор 33 В и предохранитель на 72 В 50 мА. Предохранитель греется, супрессор не греется, аналоговые порты не горят, после остывания ПЛК работает как ни в чём не бывало. Ляпота!
А у тебя чё, взрываются?
21.08.2014, 23:05
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Отошел както от вопроса. Когдато Тайко были лидерами. Отпочковался от них Райхем. Теперь TE Connectivity. Для ознакомления можно посмотреть здесь. Да и мне неплохо снова посмотреть что да как.
http://www.te.com/catalog/bin/TE.Con...lci5odG1s&LG=1
22.08.2014, 04:16
Сказал спасибо: 3,763
Не пойму о чем спор! Самовосстанавливающийся предохранитель - не может быть одноразовым по сути! И насчет напряжения тоже большие заблуждения! Я в свою АТС поставил на генератор вызывного сигнала (110 вольт) по паре в каждый из стволов управления! Уже 7 лет работают, срабатывали около 10 раз! Я выбрал номинал 5А 250В, срабатывают при длительной (более 10 минут) нагрузке, около 3-3,5А, либо при нагрузке более 5 Ампер, в течение 10-15 секунд, то есть трансформатор сгореть не успевает, а при устранении аварии, за 10 минут приходят в исходное состояние и очень надежно работают!
22.08.2014, 12:21
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Он становится одноразовым, когда пытается прервать ток от мощного источника с напряжением, большим чем номинал для предохранителя. Т.е., например, защищать девайс, питающийся от сети, "обычным" 30-вольтовым полисвичем - бессмысленно. При КЗ в нагрузке он тупо взорвётся.
Сообщение от Sanyo
Ну попробуйте на 30-вольтовый "XR017" подать 220... Раньше полисвичи на 250 вольт были редкой экзотикой, сейчас уже, к счастью, ниша заполняется. Но размер у них, к сожалению, всё равно негуманный.
Паяю помаленьку...
22.08.2014, 12:42
Сообщение от GrayCatt
Ну, я не о "издевательствах" писал, а о том, что ряд напряжений довольно широкий! Понятно, что 30-вольтовый, при 220 превратится либо в проводник, либо в пепел!! Размер - да, не маленький!
Однажды проводил опыт: 250 вольтовый (о которых писал выше), просто включил в сеть, ожидая взрыва.... но взрыва не случилось, он очень быстро отработал, даже автомат не выбило, ну и после остывания снова рабочий!!
23.08.2014, 01:23
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Лет 8-10 назад самовосстанавливающихся предохранителей на 220 V найти не смог. Нашел только такие TR250-145U. Попробовал поставить, испытал. Работало. При КЗ в нагрузке срабатывал. После остывания восстанавливался. Ставил я его на входной трансформатор блока питания мощностью около 20 Вт. Работают до сих пор. На одном объекте лет через 5 вышел из строя (обрыв), а на другом (тоже через несколько лет) начал "глючить". Просто в какое-то время он "уходил" в обрыв. После выключения (обязательного) мог нормально работать день, два. В обоих случаях замена на новый решила все проблемы.
Конечно, сейчас есть уже предохранители на 220 V. Например
LVR, FRV, FRHV.
23.08.2014, 03:58
Сообщение от pifa
А ведь они были! Изначально "плитки" этих кристаллов использовались, как нагревательные элементы в женских "утюжках для волос" и в пистолетах для термоклея, ну и в конце концов варисторы из размагничивающей системы телевизора, где и по сей день успешно используются! Ток, конечно маленький, да и сопротивление в холодном состоянии поболее. В варисторах обычно использовались по 2 таблетки, рабочая и подогревающая... Так вот я часто их использовал для защиты маломощных блоков питания 3-5W, благо они прекрасно паялись, благодаря толстому слою серебрения поверхностей. Работали очень надежно, и после КЗ трансформатор просто безопасно обестачивался!
Последний раз редактировалось Sanyo; 23.08.2014 в 04:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
