23.05.2014, 18:52
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Re: Подобрать драйвер для полевиков
Сообщение от -shiva-
...в документации не нашел ничего, что-бы говорило о неработоспособности данного решения..
Изобразите порядок управления транзисторами, там видно будет.
Первый транзистор нижнего уровня должен включиться (длительность импульса не менее 27 нс) для зарядки бустрепной ёмкости, после заряда ёмкости, может работать драйвер верхнего уровня. IR2101 не оснащён защитой от понижения напряжения на бустрепной ёмкости, функция возлагается на "изобретателя". Для моделирования использовалась модель, предоставленная International Rectifier IR2101 OrCAD Capture, при всех переборах вариантов режимов IR2101, схема так и не дала положительного результата.
AN-982АR Высоковольтная ИС управления МОП-транзистором с плавающим выводом.
Разработка и применение высокоскоростных схем управления силовыми полевыми транзисторами.
DT-92-4 Простое управление верхним уровнем обеспечивает быстрое переключение и продолжительное время включения.
Бутстрепная емкость.
Последний раз редактировалось kreking; 23.05.2014 в 18:54.
Причина: ссылка
Сказали "Спасибо" kreking
23.05.2014, 19:39
Сказал спасибо: 149
Сообщение от kreking
Здесь подобное включение драйвера IR2117 -- схема рабочая.
а если нижняя нога С9 будет сидеть на земле -- будет работать?
где-то видел такое включение, но сейчас немогу найти.
23.05.2014, 20:01
Сказал спасибо: 168
тогда точно не будет.
С9 должна быть подключена к Vs и к истоку транзистора,
чтобы обеспечить открывающее напряжение на затворе
при включении транзистора.тогда на истоке будет напряжение
питания,на затворе + к нему напряжение на С9.при закрытии
транзистора на его истоке напряжение становится чуть меньше 0(падение напряжения на диоде) и происходит подзаряд С9 током индуктивности.может я подзабыл что и ошибаюсь.но в общем то схема работоспособна.
Сказали "Спасибо" locik_1
23.05.2014, 20:27
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Тут дело в следующем. Если это источник питания, то в момент включения выходная ёмкость С3 разряженна и бутстрепный кондюк через индуктивность мгновенно заряжается до напряжения питания. И понеслась. При подаче импульсов в верхний канал это бутстрепное напряжение прикладывается в затвору верхнего полевика, держит его полностью открытым. При закрытии ток индуктивности открывает диод и нижний конец С9 оказывается чуть ниже уровня земли для подзаряда. Всё пучком.
Теперь. Если эта схема для зарядки аккумуляторов, то при подсоединённом аккумуляторе в момент включения на С9 будет только разность входного и напряжения аккума. И отсюда вопрос, хватит ли этой разности для уверенного открытия вырхнего ключа?
Если входное 12В, а аккумулятор - один элемент на 1.2В, то проблем не будет. А если батарея на 9В, например, то схема не будет работать от 12В входного.
Я так думаю.
ПыСы. Только сейчас разглядел диод D1, препятствующий зарядке выходной ёмкости С3 от аккумулятора в обратку. Ну, тогда, нормалёк. При включении С3=0В. Всё должно работать при любом аккуме.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 23.05.2014 в 20:31.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
23.05.2014, 22:48
...подобное включение драйвера IR2117 -- схема рабочая...
Разница в структуре IR2101 и IR2117, на картинках видно.
23.05.2014, 22:50
Сказал спасибо: 149
посоветуйте плиз high-side driver в корпусе SO8 или меньше.
23.05.2014, 23:23
Сказал спасибо: 4,687
посоветуйте
Да нечего советовать. Будет все работать и так.
Ну, блокируются оба канала при понижении питания - и что с того?
В остальном то каналы полностью раздельные.
Так что - "не парься, будь счастлив" (с)
24.05.2014, 00:01
FDC6330L Встроенный переключатель нагрузки, состоит из полевых транзисторов разной структуры, рассчитанный на входное напряжение от 3 до 20 В и постоянного тока коммутации до 2,3 А импульсный ток до 10 А. Управление 1,5 - 8 В. Корпус SuperSOT-6
24.05.2014, 17:46
Сказал спасибо: 168
-shiva-, забыл написать.уменьшите номинал R1 до
140 Ом-2 ватта.поскольку вы не написали какая пауза
между переключением разряд-заряд,при переключении на
заряд после разряда может не включится.С9 уже разрядится,С3 еще нет.тогда транзистор
будет включаться плавно по мере разряда С3 и заряда С9.
при 4.7к-постоянная времени С3-R1 4.7 секунды.при 140 Ом 0.14 секунды.
хотя может это уже оттого,что испугали.
Последний раз редактировалось locik_1; 24.05.2014 в 17:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
