24.05.2014, 18:00
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: LM317 и температура работы
Да просто человек, который способен разработать устройство такого уровня как на фото, да еще и не для себя, а явно на продажу в серию, должен знать такие простые вещи.
По профессии поверю что программер, програмит контроллер на этой плате, электронщик ушел в отпуск, злобные менеджеры хотят хардкора.
Неоднократно встречал современных "разработчиков", которые просто добивают вопросом, - а как рассчитать номинал резистора для светодиода, или как подключить светодиод к процессору. Не обижайтесь, но Ваш вопрос был примерно этого уровня. Не уметь оценить рассеиваемую мощность и габаритную мощность корпуса стабилизатора, уж извините, первый класс вторая четверть, такие вещи даже без калькулятора рассчитывают.
24.05.2014, 18:29
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от Kirich
Всегда вспоминаю школьные годы и так хочется обратно. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Полностью с нуля делал данное устройство.
Кроме проектировки пластика.
За глупые вопросы извинился....
24.05.2014, 18:38
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
bass1981, предлагаю Step-Down сделать на MCP16301. Разместить на плате вместо LM317 (в корпусе TO-263) - не проблема.
24.05.2014, 18:39
Сказал спасибо: 278
Сейчас на данный момент уменьшил мощность..
До 60 градусов нагревается оставлю пока так..
Времени нет переделывать.
24.05.2014, 21:35
До 60 уже нормально. Это в корпусе или в открытом виде?
Вообще более принято указывать дельту, т.е. температуру перегрева.
24.05.2014, 22:08
Сказал спасибо: 278
Сообщение от Kirich
В корпусе. Всегда стараюсь проверять все в рабочих условиях. Корпус чуть чуть тепленький не померил температуру.
На счет дельты не понял вроде диапазон температур у LM317 до 125 градусов.
Как сказано в даташите.
24.05.2014, 23:24
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от bass1981
Не понимаю задачу... Это я так игрался в школьные годы - вытянет, не вытянет.
На сколько я понимаю, есть готовый конструктив , параметры в ТЗ изменены, надо соблюсти температурный режим при новых (увеличенных) требованиях к мощности.
Так ли?
Менять что либо возможно только в следующей партии устройства.
Так ли?
24.05.2014, 23:27
Сказал спасибо: 278
Сообщение от Errare humanum est
Так ли?
Так ли?
Да все правильно поняли. И по первому вопросу и по второму.
24.05.2014, 23:37
Сказал спасибо: 506
тогда, если с заказчиком не договориться, лепить охлаждение из медных скобок или даже проволоки, припаивая их к площадке. Проблемка, как сказано было:
Сообщение от svsexmon
...При Са-а-а-мом Большом радиаторе (площадке)... да ещё и Температурное сопротивление корпус-воздух
Ну, неприлично большое в этом исполнении.
24.05.2014, 23:47
Сказал спасибо: 506
Следующий вариантуже делать по:
Сообщение от Albert_V
Ну, или старые добрые 34063.
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
