[QUOTE=Ан-162;822524]Вот здесь грубейшая ошибка (выделено красным).
На мощных тиристорах падение около 1,5 вольта даже при 1000А - так какое у него сопротивление?
![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
Реально ток к.з. фаза-ноль при закорачивании тиристором/симистором будет ниже чем при прямом коротком где-то на 1%.
Это при простом закорачивании фазы на ноль.
Сколько добавит сюда сам импульс перенапряжения - неизвестно.[QUOTE=Ан-162;822524]
[QUOTE=vidask;822524]
3. Каждый симистор и тиристр имеет ограниченные значения dV/dt , dI/ dt. Каковы эти значения при ударе молнии ? Вы пробовали найти эти значения в источниках или просто так подумали- сойдет и так ?
Если последовательно резистор 1 Ом или подобный ему поставить тогда 1000 А не будет. см краткий расчет.
[QUOTE=VladimirIvan;822524]
И самое интересное. Когда сгорит цех, виноватого найдут мгновенно. Ставить несертифицированное оборудование можно у себя в сарае, а не на производстве.
Сегодня на подстанции 110кВ наблюдал как молнии с перерывами минут в пять лупят в громоотводы. И что странно, ничего не вырубается, даже свет не моргает.
А что мешает получить сертификат. Проблем не вижу тем более этим занимаюсь на работе, если схема рабочая сертификат будет.
110 кВ или 0,4кВ разница есть. к 110кВ оборудование не подключается кроме трансформаторов. а если схемы релейной защиты и подключены то там имеются соответствующие схемы защиты.
Симистор ВТА225 тут вообще никаким боком не причем. - дохлый он для этого дела. я так написал что он помехи лопает но не в мощевой цепи а в цепи где тупо запитывается 30 Вт оборудование. и экспериментов провел не менее 50. хотя по ГОСТу всего достаточно 6 удароыв в 2-х полярностях.
По поводу надо ли это делать или нет остается открытым. Кому не надо тот и не будет делать.
Дождемся или готового решения или полного провала. тогда и поговорим о том бредовая идея или нет.
