23.07.2014, 13:08
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: 3843B путаница
Сообщение от andries5
Cahes2, почитайте
Вы вдуматься в суть происходящего поленились. Ваше заявление правильней направить бы товарищу alxchep-ту, который заявил:
Сообщение от alxchep
3842 и 3844 дают...100%, а
3843 и 3845 -50% ?
при вашем:
UC3842 и UC3843 заполнение ‹100%.
UC3844 и UC3845 заполнение ‹50%.
Видите разницу? Вот изначально копать надо.
23.07.2014, 13:13
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: 3843B путаница
Сообщение от Cahes2
А вот это интересно. Я не медиум в даташитах, но привык доверять людям и глазам. Люди бы подсказали - когда спрашивал. В одну плату ставил 3842 и 3843B, и заполнение было почти 100%. Может я и ошибаюсь, но сейчас стоит 3843 и вижу - 100%, естественно при заземлённой обратной связи. Включения типичное, без колдовства. Где истина?
Я ответил на Ваш вопрос "Где истина?".
Сказали "Спасибо" andries5
23.07.2014, 14:26
Сказал спасибо: 49
Re: 3843B путаница
Хорошо.
Всё-таки, по правилам, какое максимальное заполнение является для обратохода правильным - 50 или 100 %?
23.07.2014, 14:42
Сказал спасибо: 124
Re: 3843B путаница
Часть периода идет накопление энергии в дросселе, другая часть периода идет отдача ее во вторичных обмотках. Лучше время пополам, то есть 50%. Но это не обязательно.
23.07.2014, 16:52
Сказал спасибо: 49
Re: 3843B путаница
А как проверить выход мосфета с аналогом нагрузки? То-есть заменить первичку со снабером аналогом, на котором можно замерить показатели и сделать заключение на счёт правильности работы мосфета. По трансу видны осциллограммы, но на вторичке выход слабый. Надо проверить мосфет. Мосфет тестером открывается. На затворе правильные прямоугольники есть. Пробовал ставить резистор 6кОм 10Вт - мосфет греется, на резисторе явно не прямоугольник. Как убедиться что мосфет не в силах накачать нормальный транс?
23.07.2014, 17:28
Сказал спасибо: 124
Re: 3843B путаница
Может перепутана фазировка выходных обмоток? Если посмотреть двумя лучами. Выход появляется когда мосфет закрывается.
23.07.2014, 18:43
Сказал спасибо: 49
Re: 3843B путаница
Это исключено. Подключаю разные трансформаторы, подключаю родной транс в соответствии с распайкой, проверяю в обоих направлениях - порядка 2-х и порядка 6-ти вольт, когда ожидается порядка 20-ти. Вроде на одном трансе был нормальный выход, но потом и он пропал.
Собственно, вопрос не в этом.
23.07.2014, 20:43
Сказал спасибо: 49
Re: 3843B путаница
Заметил такую вещч - генератор питается от доп. БП, а транс подключаю отдельно выключателем к 300В, после запуска генератора. Подозревая, что во время работы транса, генератор ухудшает форму сигнала, проверил осциллограмму на затворе и обнаружил - что на затворе, во время подключения транса, напряжение уходит в минус, с генерацией, все дела. Вот где собака порылась. Но что это, почему? Напряжение нормальное ~300 вольт с правильной полярностью.
23.07.2014, 22:42
Сказал спасибо: 3,763
Re: 3843B путаница
Cahes2, Вы уже 2 темы открыли https://kazus.ru/forums/showthread.p...348#post846348 в поисках истины! Блоки питания D-link, что в первом топике, ремонтировал сотнями! Ни разу ШИМ не менял, только входную емкость, емкость питания ШИМ (обязательно) и иногда менял\пропаивал СМД резисторы подпитки, они перегреваются! Да, однажды стабилитрон был пробит.
Последний раз редактировалось Sanyo; 23.07.2014 в 22:44.
24.07.2014, 10:16
Сказал спасибо: 1,210
Re: 3843B путаница
Проверяйте конденсаторы С6 на его ёмкость, ESR и ток утечки.
С3, С4, С5 - проверить ёмкости и ток утечки (или вообще м.б. сопротивление).
Путаница с USART в CCS C
double_dash |
18 |
21.02.2007 13:08 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
