18.11.2008, 14:41
Сообщение от linda1967
Ну, про диод я уже писал. А что такое "хороший" диод?
Да и про LDO вроде тоже писал. К примеру, тот же 75801 имеет ток покоя 125 мка. Для меня это недопустимо много. Есть гораздо лучше LDO с током покоя 50 мка. Но это тоже много.
Хороший диод , в данном случае, это тот, падение на котором не сильно зависит от тока. Вот первый попавшийся- MBR350.
В вашем диапазане нагрузок- падениене не больше 0,5 вольта.
Если и этот разброс великоват- берите более мощные шоттки, ампер на 10. Там будет 0,4 Вольта.
18.11.2008, 15:00
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
В компьютерных БП, например, в канале +5В на выходе стоят мощные диоды Шоттки, выпрямляющие ДЕСЯТКИ ампер. Никогда не поверю, что на них падает 1,2 В!!! Это что ж получается - 40 Вт рассеяния ??? Нонсенс... Полностью согласен с Elf. Можно вообще запараллелить 2 диода в одном корпусе.
18.11.2008, 15:18
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,365 раз(а) в 515 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
И зашунтировать их керамическим кондерчиком, если боитесь импульсного потребления.
18.11.2008, 16:53
тут вообще нет вопроса. Открываешь даташит и видишь, сколько падает на каком токе.
А вот параллелить диоды в токовых цепях не сильно рекомендуется. То есть так иногда делают (когда в одном корпусе), но это как бы дурной тон. Чревато дисбалансами всякими.
Да и необходимости нету. Щас можно найти диоды с падением 0,35вольта на 20 амперах (сам видел, чесс слово).
18.11.2008, 20:34
Тем не менее это было так. Я использовал шоттки 30BQ100. На нем нет пдения 1.2 вольта при стабильном токе 2А. Такое падение наблюдается при кратковременных скачках тока потреблеия с 200мА до 2А. Вот в этот промежуток падение бывает до 1.2 вольта. Такое ощущение, что диод "не успевает пропустить ток". Я попробую проверить на других диодах тоже.
18.11.2008, 21:23
Странно... Но, допустим, у вас ооооочень быстрый бросок тока. Допустим.
Поставьте тогда керамику- после диода, на землю. Можете и электролитик туда же. В любом случае не повредит.
18.11.2008, 23:53
Сообщение от Elf
Длительность 300мсек. Позади и так стоит тантал на 680мкф.
19.11.2008, 00:02
Сообщение от Elf
Я имел в виду емкость со стороны нагрузки.
Я извиняюсь, на русском не очень понял, 300 милли или микро? В любом случае, и то и другое- много, шоттки вообще очень быстрая штука.
Проверьте -просад именно на самом диоде? Может линии подключения длинные-индуктивные, или на самой батарее проваливается?
19.11.2008, 13:14
Сообщение от Elf
Емкость стоит со стороны нагрузки. А вто линии очень длинные. Проверю, не в этом ли дело. Спасибо.
19.11.2008, 18:29
Сказал спасибо: 9
А нижний предел какой по питанию? При достижении нижнего предела тоже защита срабатывает?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
