22.10.2014, 11:16
Сказал спасибо: 73
Re: Стабилизатор постоянного тока 300в
Сообщение от omercury
модуль PFC в современных комповых БП
Корректор не может выдавать напряжение ниже входного. Если ТС требуется 300В, то уже при малейшем повышении сети выходное превысит требуемое, да ещё и пульсации 100Гц полезут.
Вообще-то при выборе источника питания для начала нужно знать характер нагрузки. От этого зависят и перечень требований, изложенный выше mtit, и специфические особенности (плавный запуск, ограничение тока, триггерная защита и т.п.). С этого ТС следовало и начать. Вечно все секретятся, боятся, наверное, с патентом опоздать.
Последний раз редактировалось Scadauser; 22.10.2014 в 11:20.
22.10.2014, 13:22
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от Grey67
Что-то мне подсказывает, что эти 300 вольт нужно отвязывать от сети . ИМХО, импульсный стабилизатор спасёт отца русской демократии. Сам сейчас ваяю подобную штуку, только ток поболе и работа в режимах CC-CV (косой полумост).
Если гальваническая развязка не важно можно хоть DC-DC сделать на 3842, почти в типовом включении (правда для питания применить магогабаритный трансформатор на 50гц), вместо трансформатора нагрузки применить расчитанный дроссель......
когда-то баловался с 3842, делал из ~110в (бортовая сеть) =220 стабильное.....
Если не специалист, то лучше не заниматься силовой техникой, вероятны пиротехнические эффекты.....
ТС рекомендовал бы купить готовый преобразователь......
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 22.10.2014 в 13:23.
Причина: добавил
22.10.2014, 15:24
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Nevalyachka
Дело в том что блок питания по входу не стабилизирован, и когда напряжение скачет в сети, соответственно мощность излучения меняется.
Не мудрствуйте, лучше купите обыкновенный бытовой стабилизатор переменного тока, на соответствующую мощность, пока станок не спалили самоделками.
22.10.2014, 15:30
Сказал спасибо: 29
Сообщение от vidask
Еще к посту Н8. Если у Вас используется трехфазная сеть, то просто берете 2 фазы, и никакого трансформатора 220/120B не надо. После выпрямления имеете 380*0,9=340В , это то, что надо. Управляемый выпрямитель понизит, сколько надо, до 300В . И запас для регулирования солидный
У Вас решения готовы на все случаи жизни.
После выпрямления 380 В. Вы будете иметь 537 Вольт. Запас более чем солидный - чрезмерный.
22.10.2014, 15:33
Сказал спасибо: 29
Сообщение от piskora
ККМ спасет ситуацию
Корректор ситуацию не спасёт, т.к. может выдавать напругу, более 400 В.
22.10.2014, 15:35
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Scadauser
Никогда не слышал про такую теорию.
А Вы песенку Аллы Борисовны слышали? "Вычислить путь звезды..."
22.10.2014, 17:54
Сказал спасибо: 170
Что-то я пропустил... Никогда не слышал про такую теорию.
Стало быть, если на мостовой выпрямитель подать 1В, то получишь 0,9В?
Не слышали ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) - ну что поделаешь, тут есть и светлая сторона- значит, есть еще вещи на этом свете, которые еще могут удивить
Да, получишь 0,9 Вольта ![Вы в своем уме?](images/smilies/icon_fool.gif) .
Ваш сарказм не в тему-. Я посчитал напряжение применительно к заданию ТС и не учитываю падение напряжения на мосте, ибо при питании 380В падение на мосте 1,5В ничтожно и его учитывать бессмысленно, ибо другие факторы оказывают на порядок большее влияние, чем падение на мосте. Тут , конкретно к заданию ТС , надо учесть падение напряжения на активном сопротивлении дросселя и допустимое напряжение в сети , минимально допустимое.
Вообще-то , это идея, а если ее взять за основу, то придеться учесть вышеупомянутые факторы. Если же ее отбросить, то и незачем детализировать
22.10.2014, 17:57
Сказал спасибо: 170
Сообщение от KREN
неправда.
Применяем LC фильтр
22.10.2014, 20:48
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Здравствуйте! А можно попробовать драйвера CPC9909,HV9961?
22.10.2014, 20:52
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от vidask
неправда
Но извините - и Ваша правда как-бы не всегда правда.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
