25.11.2008, 18:45
Уболтал, короче ставим реле и баластный резистор.И точка.
25.11.2008, 19:31
Сообщение от ElektrikSMSTEAM
Сообщение от chkmatulla
Диод переверни.
Да нифига, транзистор другой проводимости надо, да и диод там не нужен. а вот токоограничительный резистор в базу обязательно оставить, и с плюса на базу килоом 100 не помешало бы для надежного запирания да и транзистор надо бы составной.
думаю такой вариант подойдет.... в качестве тр-ра думаю поставить кт825, или кт 902 то что есть.. только опять нюанс, оптрон выдержить? ток базы у этих тр-ров тож не малый... хотя резак R3 его и ограничит...
25.11.2008, 20:13
в схемах постоянного тока тиристоры закрываются при помощи параллельно подключаемой емкости. Подключается при помощи дополнительного т.наз. коммутирующего тиристора меньшей мощности. В такой простой схеме упраление закрыванием будет гораздо сложнее самого приборчика. транзистор в ключевом режиме лучше и греться будет меньше
25.11.2008, 20:25
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Самому стало интересно, ну как же его закрыть???Т.к.
когда-то занимался этим вопросом и учили, что если его открыть, то он не закроется пока между анодом и катодом не будет определенная разница потенциалов (напряжение закрывания), поэтому любая схема с диодным мостом, т.е. с прохождением синусоиды через 0 - будет работать. А вот поставте в эту схему электролит - все, Бобик сдох, не закроется. А в автомобиле -тоько через транзистор - (открыл-закрыл, хотя, возможно, есть такая штука как ЗАКРЫВАЕМЫЙ тиристор
25.11.2008, 20:39
Сказал спасибо: 9
нарисованая схема не будет работать. Первая схема была правильной, только надо выбросить диод, а выходы оптрона подключить соответствующей полярности один к плюсу батареи, другой через резистор к базе. И еще переход база эмитер шунтировать килоомным резистором. Вот только хватит ли у тебя мощности оптрона для питания бази транзистора таким током, чтоб он вошел в насыщение......
25.11.2008, 20:47
Сказал спасибо: 9
А вообще лучше на том же оптроне только применить полевой транзюк например IRFZ46 или любой дешевый с напряжением 50 вольт и нужным током. Тогда проблем вообще никаких с подбором номиналов и всего такого, и греться почти не будет даже при больших токах. Вы бы лучше сказли что это будет, зарядка аккумулятора или что-то другое?
25.11.2008, 20:48
Сказал спасибо: 953
Вариант отключения тиристора:
Если в схеме имеется компаратор или любой пороговый элемент, то отключение может быть автоматическим и с достаточно высокой частотой пусков и отключений.
В качестве дроселя L1 в этой схеме могут применяться любые выходные или переходные трансформаторы (первичные обмотки) от старых портативных приемников типа Сокол, ВЭФ, Селга и т.п.
25.11.2008, 21:02
Сказал спасибо: 9
Чет не понял.... что в этой схеме будет тиристор закрывать??? Вы что-то явно недорисовали или ошиблись вообще.
25.11.2008, 21:04
Сообщение от soladko
это не зарядка будет. просто схема взята от пускового,что б наглядно показать в чём суть проблемы в управлении тиристором в цепи постоянного тока.в зарядном такой проблемы нет, так как там,схема запитана выпрямленным напряжением,но не постоянным. ..сигнал управления с оптрона подается на тиристор, который нагружен нагревателем и мощной лампой. которые нужно переодически отключать,за этим и следит схема управления с различными датчиками.нарисовать все нет возможности... а полевик у меня есть-IRFZ44N только как его тут поставить не знаю... может былоб и проще...
25.11.2008, 21:07
Сообщение от alexey-b
действительно, а как тиристор отключится? ...а может SA кнопочка для этого? так мне надо чтоб сам тиристор закрывался... а нажимать на кнопку... не подходит
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
