27.11.2008, 15:32
#21
Сообщение от smg123
Не вижу никаких противоречий. Раз громкость пропорциональна не мощности, а напряжению/току, то два динамика по 1 Вт будут звучать в корень из 2 раз громче, чем один динамик 2 Вт, при прочих равных условиях.
Это первое что приходит на ум, всё вполне логично, но требует отказаться от термина КПД для динамиков!
Так как он теряет смысл в определении как "отношение звуковой мощности к подводимой электрической" Об этом я выше писал , почему так.
Насчет производителей - ничего они не прячут и всегда предоставляют характеристику SPL от частоты (по запросу) .
27.11.2008, 16:39
#22
Из принципа отказа от КПД как параметра, и согласно рассуждениям smg123, возможен следующий "финт":
Для увеличения звукового давления в 10 раз можно не увеличивать мощность УМЗЧ !
надо просто купить динамиков 100 штук вместо одного и соединив последовательно-параллельно (чтобы Rнагр сохранилось) работать с прежней мощностью. Давление от каждого динамика упадет в 10 раз (корень из 100) а динамиков стало больше в 100 раз . Выигрыш по давлению в 10 раз или 20 дБ дополнительного SPL.
Согласны , уважаемые
27.11.2008, 16:46
#23
Сказал спасибо: 429
Так ведь это известный прием! "Звуковая панель". Звучит действительно громче, чем одиночный динамик той же суммарной мощности. Сылки надо просто поискать, если нужно будет - крякну и полезу по сусекам.
27.11.2008, 17:33
#24
Сообщение от Falconist
Уважаемый Falconist, Вы понимаете на что замахиваетесь ?
Говоря грубо- "динамический громкоговоритель не является преобразователем одной энергии в другую ! "
Доказательство методом "от противного":
Допустим КПД нет смысла рассматривать для диапазона мощностей , потому что зависимость давления от корня электрической мощности с этим плохо стыкуется.
Но предположим что для какой-то мощности , допустим номинальной, акустическая энергия сотавила 1% от электрической. ЧТо нужно сделать чтобы довести до 100% ?
А очень просто : 10000 аналогичных динамиков увеличат звуковое даление в 100 раз при неизменной подводимой электрической мощности.
А можно и более 100% .
И где засада?
27.11.2008, 21:19
#25
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Что такое громкость ?
Сообщение от tauP10
И где засада?
А "засада" была уже изначально в ваших вопросах!
Сообщение от tauP10
Что значит "в 2 раза громче" , это надо понимать так что звуковое давление возросло в 2 раза?
С другой стороны: увеличим мощность на единственный одиночный громкоговоритель - громкость возрастает в 2 раза
а если поставить 2 громкоговорителя рядом с одинаковой мощностью 1 Вт каждому - громкость возрастает в 2 раза ?
кмк - вопрос не так прост как кажется.
Хороший вопрос, уж точно непростой!
Давайте определимся с постулатами.
Вот именно! Громкоговоритель, он же преобразователь энергии, а не дроссель, и рассматривать его наверное надо как трансформатор, ведь катушка движется по магниту и при этом возникает самоиндукция, которая "трансформирует" нагрузку, при этом перемещение катушки в среде с сопротивлением должно быть пропорционально мощности, а не току. Так что ли, а tauP10?
27.11.2008, 21:46
#26
Сказал спасибо: 74
Википедия forever :P
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сон_(единица_громкости)
Интересно однако, толщина фольги меряется унциями, скушал как-то. Но чтоб громкость мерять снами
Удачи!
27.11.2008, 22:03
#27
Нда, тоже удивился.
Единицей абсолютной шкалы громкости является сон. Громкость в 1 сон — это громкость непрерывного чистого синусоидального тона частотой 1 кГц, создающего звуковое давление 2 мПа.
Уровень громкости звука — относительная величина. Она выражается в фонах и численно равна уровню звукового давления (в децибелах — дБ), создаваемого синусоидальным тоном частотой 1 кГц такой же громкости, как и измеряемый звук (равногромким данному звуку).
28.11.2008, 00:39
#28
Сообщение от ve_de
Не , не так
мое левое полушарие, если отключить правое , гаварит:
Увеличение силы тока в катушке в 2 раза по закону Ампера dF = I*B*dl*sinα, создает в 2 раза большую силу на катушку и соответственно диффузор , который , в свою очередь с удвоенной силой "толкает" воздух перед собой и создает в 2 раза большее звуковое давление как в ближней области так и в дальней (далеко от диффузора) Но при этом электрическая моща должна "греть" катушку в 4 раза сильнее по закону Ома. Это соответствует многим воззрениям как в интернете так и у нас на форуме, например smg123 так говорил и Falconist про "лопухи" и "Звуковые панели" и аргумент этот очень сильный.
Но мое правое полушарие думает иначе! потому что тремя постами выше, где про КПД 100% объяснял, теория левого полушария рушится.
Сон - фон - итд. еще больше запутывает, , спасибо за ссылки!
Вопрос пока остался неясным , мне бы разобраться со звуковым давлением.
28.11.2008, 11:59
#29
Сказал спасибо: 14
Сообщение от tauP10
Для начала нужно отказаться от громкости, как субъективной величины и решать задачу по звуковому давлению. Можно конечно её решить и для 20000 динамиков в частном случае, но уверен, кпд больше единицы не получите, т.к чего то Ваше правое полушарие не учитывает. Ситуация напоминает случай, когда заряжают от уже заряженного конденсатора ещё 1000 и радуются халявной энергии.
ЗЫ. Посмотрел ссылку на википедию. Оказывается природа позаботилась о нашем душевном состоянии и при больших давлениях "компрессирует" ощущения, которые просчитывает мозг от датчиков - ушей.
28.11.2008, 12:22
#30
Вопрос действительно не так прост, как кажется.
Ваши выкладки, уважемый tauP10, могут быть относительно верны только для синусоидального сигнала 1000Гц и неизменной амплитуды - но вы же собираетесь не измерять, а слушать. А в музыкальном сигнале присутствуют звуки в диапазоне от 20Гц до 20кГц (для связистов: попробуйте сделать антенну или трансформатор для диапазона от 1МГц до 1ГГц).
Поэтому:
Во-первых, необходимо учитывать диаграммы направленности:
- при одновременной работе 2-х динамиков изменяется диаграмма направленности - она сужается в плоскости, проходящей через оси динамиков и немного расширяется в перпендикулярной плоскости;
- диаграмма направленности динамика очень сильно изменяется в зависимости от частоты, а также и от акустического оформления.
Во-вторых, АЧХ:
- АЧХ по звуковому давлению тоже очень неравномерна и различна даже для 2-х динамиков из одной партии;
- АЧХ для группы динамиков тоже отличается от АЧХ одиночного динамика (например, из-за присоединённой массы воздуха снижается резонансная частота, а также сглаживается АЧХ);
- АЧХ и диаграмма направленности динамической головки также очень сильно зависят от акустического оформления - неравномерность может достигать 6дБ и более - при неудачном сочетании с АЧХ самого динамика "это" невозможно будет слушать).
В-третьих, импеданс:
- импеданс динамической головки только на частоте 1000 Гц (или более - для ВЧ динамиков) соответствует пастпортному значению, а в рабочем диапазоне частот может изменяться в 20 раз и более, что при неизменном Rвых. усилителя вносит свою "лепту" в АЧХ;
- при подаче сигнала, сравнимого по мощности с номинальной мощностью динамической головки нужно учитывать разогрев катушки и, следовательно увеличение её омического сопротивления.
Итак, уважаемый tauP10, поставьте задачу более конкретно. Или Вам этот вопрос задали Ваши студенты?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
