08.01.2015, 19:46
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Не работает драйвер IR2117 при ШИМ на Atmega8
Сообщение от akegor
Значит, что-то не так. "Нам бы схему, аль чертеж, мы б затеяли вертеж!"(Филатов)
Схема в первом посте вроде была...
ТС - а какое напряжение будет на мощном двигателе?
08.01.2015, 19:52
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,853 раз(а) в 5,941 сообщении(ях)
Сообщение от swat24
Но не к этому
Сообщение от studentngtu
хочу усилить сигнал с помощью биполярного транзистора 2PC945, в базу ставлю резистор 100 Ом, в коллектор 22 кОм. По даташиту посмотрел, вроде, должен открываться, но он не открывается.
вопросу
08.01.2015, 19:53
Сказал спасибо: 108
ааа, извиняюсь
08.01.2015, 20:39
Сказал спасибо: 10
Сообщение от akegor
Вот, смонтировал схемку, резисторы вроде рассчитал. Прикладываю схему и даташит на транзистор.
08.01.2015, 20:50
Первое. Не может не работать.
Второе. Говорите, посчитали? А зачем коллекторный ток 75 мА ? А ток базы около 20-ти мА ? Вы что хотите этим получить?
Раньше цифры были более вменяемые.
08.01.2015, 20:51
Сказал спасибо: 10
Сообщение от swat24
На мощном двигателе будет 24 В (возможно 48 В).
08.01.2015, 20:55
Сказал спасибо: 10
Сообщение от akegor
Транзистор не открывался, решил взять по максимуму.
08.01.2015, 21:01
Транзистор не может не открываться. Вот если насильственным путем попытаться работать черезнаоборот, то может и брыкнуться. Проверьте.
08.01.2015, 21:04
Сказал спасибо: 108
Так напряжение не большое. Возьмите и правда как я сказал. Легче будет управлять, чем возиться с увеличением напряжения для данного драйвера.
08.01.2015, 21:07
Сказал спасибо: 10
Сообщение от akegor
Не правильно схему в даташите посмотрел, перепутал местами базу и эмиттер. Транзистор открылся и драйвер тоже заработал. То есть ошибка была в неграмотном изучении даташита, драйвер IR2117 работает при напряжении управления от 9.5 В для логической единицы. Всем большое спасибо за помощь!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
