27.01.2015, 11:15
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
Вашу схему можно упростить ....... конкретнее ? вот реализация в двух экземплярах , реализовано , проверено в железе , работает как нужно .....
но светодиоды у меня одни а у вас другие ( падение и ток индивидуальны так что надо бы померить ваши , какое падение при номинальном токе , делается просто - подключаете светодиод прямо к источнику питания и просто поднимаете ооочень плавненько на нем напряжение до достижения номинального тока ( наблюдаете по встроенному амперметру на блоке питания ) уменьшаете напряжение на запас по надежности 3-5% - это и будет падение напряжения при определенном токе через светодиод ) потом считаете кол.светодиодов на нужное напряжение ну а далее источник тока ... при испытаниях во избежание недоразумений , ошибок , дрожания рук , погрешности измерений и прочих коллизий творчества просто подключите 220 через автотрансформатор и плавненько регулируем напряжение наблюдая за параметрами работы схемы ....
Quod licet Iovi, non licet bovi говорили Икару .. а он не слушал а просто делал ... а чтоб не быть Дедалом ( как отец он все же хотел как лучше , но история показывает обратное ) возьмите автотрансформатор . Ну а рекомендации по электробезопастности при эксплуатации подобного рода конструкций думаю что вы сами знаете ))) .
Пожелаю успехов на поприще творчества !
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 31.01.2015 в 03:30.
27.01.2015, 11:19
Сказал спасибо: 472
Re: LED драйвер
Ну вот. Наконец-то...
1.
Сообщение от DmFil
1. Нет гальванической развязки от сети.
да и не надо. Развязка ради развязки?...
Сообщение от DmFil
2. Дросель должен быть. Иначе ток в цепи нарастает мгновенно.
в какой цепи? - заряда конденсатора? и "мгновенно" - скоко в мкс? и до кех? и на сколько?... ерунда все это
Сообщение от DmFil
3. Время открывания и закрывания полевика очень большое. Емкость затвора около 1000 pF на резистор 10К.
а вот тут по-подробнее плиз. я уже упоминал - с полевиками опыта маловато, не пришлось, как-то... "большое" - что, 561-я не обеспечит? или емкость добавить? и чем грозит это "большое"? - нагревом полевика? так ведь ток-то - до 20мА...?
Сообщение от DmFil
4. 315-ый закрываться не будет (диод мешает - его смысл вообще не понятен)
Тут все просто - он вообще-то изначально закрыт - нет открывающего тока. А при повышении тока более 20мА через резистор R7 на нем поднимется напряжение, которое превысит напряжение "открывания" диода и транзистора. И далее... запрется полевик. Таким образом ограничивается Iмакс. Что вообще-то бывает при значительном повышении напряжения в сети. А так - работает мультивибратор с постоянным (ок 0,1мс) импульсом открывания полевика и регулируемой в глубоком диапазоне паузой.
Смысл диода - в поднятии напряжения открывания транзистора и стабилизации, в т.ч. температурной.
Сообщение от DmFil
5. Стабилизатор на 12В потребляет как сама лента.
считай - 300В/150к=2мА - это ок 0,6Вт. И лента - 300В х 20мА = 6Вт (округленно, конечно)
Сообщение от DmFil
Если уж ток хочется питать от 220 без развязки, то запитать ленту через конденсатор. Надо только рассчитать его ёмкость для получения необходимого тока.
Ну, во 1-х, это не к этой схеме. А во 2-х - это будет слишком большая зависимость от сети, да и регулировка где? а в 3-х - это хорошо рассмотрено рядом - вон - выше ссылка...
PS и спасибо за участие
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
27.01.2015, 13:56
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
Тяжело, вы даже не поняли о чем я пишу.
См. схемотехнику понижающих ШИМ. Если с этим разобраться, то станет понятно и где дроссель и зачем он нужен. Предположим, что все элементы схемы идеальны. Полевик открылся, ток в цепи мгновенно(!!!) достиг своего максимального значения и схема управления так-же мгновенно(!!!) его выключила. Конечно реально это займет какое-то время (детали у нас не идеальные). Полевик всегда будет открываться на минимально возможное время.
Вы уже сами начали догадываться в чем подвох. Если ещё немного подумать, то всё сами поймёте и решите устраивает вас это или нет. Лично меня не устраивает. Да в мощных полевиках есть и другие паразитные ёмкости которыми пренебрегать нельзя. См. даташит. В нем есть куча параметров постарайтесь объяснить для себя как каждый из них влияет на работу вашего устройства.
Можно выбросить диод и уменьшить номинал резистора в 2 раза. Диод термостабильность только ухудшает(так 1 П-Н переход а с диодом 2) на одном переходе имеем 2 мкВ/С. Попробуйте собрать кусок схемы 315 +диод и в коллекторную нагрузку поставить резистор. От генератора подайте прямоугольник (~ 10 кГц) и увидите, что транзистор перестаёт закрываться. Доказывать теоретически не хочу, на слово вы мне вряд ли поверите.
Удачи.
27.01.2015, 14:37
Сказал спасибо: 1,450
Re: LED драйвер
Сообщение от Федя-Инженер
У меня специфика -живу на даче, магазинов нет....
водопровода нет, канализации нет, газа нет,дорог нет, но есть интернет на батарейках. -).
Вот, пишу....
27.01.2015, 14:55
Сказал спасибо: 919
Re: LED драйвер
Сообщение от trampampusha
Вот, пишу....
Смех-смехом, а один раз я ездил отдыхать на берега Волги. Палаточный лагерь. Солнечные батареи, аккумуляторы. У всех гаджеты. Интернет не хуже чем дома... одна проблема - на ярком солнце экраны компов плохо видны
27.01.2015, 18:00
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
Что скажете об этой схеме, знатоки LED-драйверов?
27.01.2015, 18:08
Сказал спасибо: 22
Re: LED драйвер
Сообщение от firew0rker
обычний dc dc на рассыпухе на входе компаратор сравнивает образцовое с датчиком тока и регулирует шимом полевик через драйвер на биполярниках
27.01.2015, 18:16
Сказал спасибо: 41
Re: LED драйвер
Сообщение от elon
Это я вижу. Думаю, что на основе этой схемы просто сделать драйвер на 220В. Нужно только поменять Q1Q2 на драйвер верхнего ключа.
27.01.2015, 18:20
Сказал спасибо: 22
Re: LED драйвер
пост 22 ... все проверено в железе и работает ))) делайте
но если хочется на этой схеме то можно и на ней ... никаких проблем
либо готовый чип .... это драйвер led с 600 вольтовым ключем внутри ...
да можно и такой http://datasheets.maximintegrated.co...5-MAX16828.pdf
их полно везде , вечером спаяю схему на 220 - отпишусь о результате , диммирование через оптрон
для безопасности
Последний раз редактировалось elon; 27.01.2015 в 18:38.
28.01.2015, 12:14
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
1.
Сообщение от DmFil Посмотреть сообщение
1. С такими знаниями ТЛЭЦ лезть на что-то выше 12В я-бы поостерегся. При 220В уже и 20мА на грани неотпускания... На днях нянчил наши бестеневки в операционной... Под конец 5ч операции влажность под 100%, со стеклопакетов текло, такой-же и пол. Даже с гальваноразвязкой хватало емкостного делителя в помехоподавлении ИБП на входе, чтобы при малейшем ухудшении заземления неслабо "кусало". Резьбовое под косичку раздергали. А в тех условиях - и поверхностных утечек по сетевым цепям исключать нельзя... 2. В цепи разряда СЕ, в которой L и не пахнет. Он ограничен лишь R7, при пробитом 200В FET и начале пробоя гирлянды, такой токовой перегрузкой обычно уходящей в обрыв. 3. тем, что тау цепей никто не отменял. Ни времязадающих 561-й, ни перезаряда Cgs с сопоставимой постоянной времени. При которой VT будет практически все время в активном, а не ключевом режиме. R6 = 12В/~50мА суммарные по выходам ЛН, + VT с запасом по Vds под выбросы на отсутствующей индуктивности. Не хотите пионерского голубого огонька - пользуйте симуляторы.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
