22.03.2015, 15:07
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Еще LED драйвер In=24VDC
Принимают или Игл, или гербера. Я отправлял гербера, так как сижу на Оркаде, единственно переименовал слои под их пожелания, да файл сверловки Лайаутовский тап ГерберТулзом переконвертировал в Экселлон2 и сохранил с расширением тхт.
Платил именно Пэйпэлом, даже завел его именно для такого случая - раньше обходился без него.
В принципе они такие не единственные, но у меня была прихоть - получить платы с черной маской. Они единственные, кто за это не просил 8,5...9 долларов дополнительно. Плюс товарищ заказывал до того у них - качество плат произвело хорошее впечатление. А так есть китайцы, у которых цена за такой пакет - 9,9 уе, правда еще доллара три за доставку, а у этих она входит в стоимость.
Вот четырехслойки скорее всего буду заказывать не у них.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sprototype за это сообщение:
22.03.2015, 22:20
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от laser532
Характеристики отличные, но от 24В он не запитает матрицу на 36В.
В продолжении темы , хочу сказать , что недавно нашел дешевый аналог MAX16822(32) (МАХ cтоит сейчас 300р) , понижающий драйвер SD42527 - около 30р тут http://e-neon.ru/index.php?id=11565552 Делаю на этой платку...
Кол-во каналов: 1
Входное напряжение: 6~60
Выходной ток: до 1000
ШИМ, димминг: ШИМ, димминг
Частота: 300
Обвязка: внешний резистор
Рабочая температура: от -20 до +85
Корпус: ESOP-8-225-1.27
Также у SILAN есть и понижающе-повышающий драйвер до нужных 36В (перегрузка при 40В по даташиту ) - SD 42560 http://e-neon.ru/index.php?id=11558331
Кол-во каналов: 1
Входное напряжение: 5~36
Частота: 280
Рабочая температура: от -40 до +125
Если нужна моща , то я заказал себе LT3761 - повышающий до 1А@60В , при широком входном напряжении от 12 до 48 В ( так себе хочу сделать ) , стоит конечно не дешево (от 5 басов при 30 шт), но это качество от Линеар Технолоджи!!!
Последний раз редактировалось Kombi; 22.03.2015 в 22:24.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kombi за это сообщение:
23.03.2015, 00:54
Сказал спасибо: 261
Сказали Спасибо 319 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Ваше предложение наилучшее для меня и совсем не напрягает по цене.
А как вам такой вариант?
Уже с платой.
23.03.2015, 00:56
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от Kombi
LT3761
Digi-Key $4.82USD 25pcs - чуть дешевле при чуть меньшем количестве, но не в России.
Сообщение от sprototype
У меня все простые платы (до 2слоя + 2 силовых) в Орле, сложные в Альтиуме (в нем вообще не умею, друг помогает). А пэйпэл для ибэя заводил. Там раньше много интересного можно было купить, да и сейчас изредка беру.
Последний раз редактировалось laser532; 23.03.2015 в 00:59.
23.03.2015, 01:07
Сообщение от 13amator
Основной недостаток - он понижающий. Второй недостаток - я такой подстроечник вообще не признаю, применяю или цифровой или многооборотный герметичный, в данном случае поменял бы на постоянный после подстройки или для димминга - схему смотреть надо. Но как "кирпичик" для поделок можно на склад прикупить за такие копейки.
23.03.2015, 01:11
Сказал спасибо: 261
Есть схема, Подстроечник ампутируется. Ставится токо измерительный резистор и готов токовый стабилизатор.С регулировкой при этом не особо получилось.
Я покупал 3 штуки правда подороже, понравилось.
Сейчас два лота пришли.
Последний раз редактировалось 13amator; 23.03.2015 в 01:32.
Сказали "Спасибо" 13amator
23.03.2015, 01:22
Сказал спасибо: 261
Посмотрите в сторону NCP3063B.
23.03.2015, 01:41
Сказал спасибо: 21
Из готовых повышающих - хорош Mean WELL серии LDH-45
‧DC/DC step-up converter
‧Constant current output : 350mA to 1050mA
‧Wide output LED string voltage up to 126VDC
‧High efficiency up to 95%
‧Built-in EMI filter,comply with EN55015 without additional
input filter and capacitors
‧PWM + analog dimming and remote ON/OFF control
‧Protections: Short circuit / Over voltage / Under voltage
‧Cooling by free air convection
‧Fully encapsulated
‧3 years warranty
23.03.2015, 02:12
Недолюбливаю Онсеми, было несколько проблем с их продукцией, но в данном случае даже "повышенная" частота - это всего 150 кГц. Оно, конечно, не так требовательно к разводке, но на такой ток уже давно освоена частота в районе МегаГерца и размер дросселя напрашивается исходя из этого диапазона, ну хотя бы 500 кГц породили... Хотя, признаю, что микросхема "легендарная" почти как 78хх, 555 и т.п. Уж извините за столь вольную оценку детали.
23.03.2015, 02:51
Сказал спасибо: 261
У каждого свои игрушки любимые.
6 белых диодов при токе 300 mA от 8 вольт питает, мне достаточно.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
