28.01.2015, 05:16
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Сенсорная клавиатура - принцип действия
у верхнего домофона КАМСАН используется другой принцип: сетка 3х4 фотодатчика/излучателя находящиеся с торцов углубления напротив сетки кнопок. это видно на фото. у меня на подъезде такой, зимой из-за инея клавиатура иногда "глючит"
28.01.2015, 08:04
Сказал спасибо: 18
Сообщение от elon
"Материал не продавливается" по моему это вы писали в изначальном вопросе ? .... исходя из этого и давались решения .... а теперь "офигеть" ? )))
Да.
Визуально не видно, что материал продавливается.
И тактильно - продавливания не ощущается.
надеюсь что вы к курсе что такое плактированный алюминий ? скорее всего нет если говорите о голом металле
Какая разница - плакированный он или нет? Если под слоем изолятора всё равно - цельная панель.
по поводу ухода частоты через металл .... уходит и еще как , это алюминий ... а не сталь ... кристалическая структура совсем иная следовательно экранирующие способности совсе иные .... вы где то в конструкциях связанных с RF встречали алюминиевые экраны ?
Убедили.
"Это явно не тот случай - срабатывание происходит только при касании"
вы выписали ... так все таки при касании или нажатии ?
Я не понимаю - как в данном случае отличить касание от нажатия. Повторяю - кнопок на панели нет, панель цельнометаллическая, при касании продавливания не ощущается.
"Это вообще за гранью разума. ) "
тут правильно заметили ... за гранью ВАШЕГО разума
PAV - это да, за гранью МОЕГО разума.
Только к теме это никак не относится.
то есть давая изначально ложную информацию вы хотите получить правильный ответ ? .....
Например, Yurkin2014 всё сразу понял - в отличии от.
Сказали "Спасибо" semagar
28.01.2015, 08:09
Сказал спасибо: 18
Сообщение от индюк
30 секунд в гугле...
Первая панель, как уже сказали, имеет другой принцип действия.
Я понимаю, что готовые домофоны есть в продаже, у меня даже один такой есть (см. картинку в топике
Но мне не нужен целый домофон - мне нужна только клавиатура. И хотелось бы изыскать возможность собрать её самостоятельно.
Последний раз редактировалось semagar; 28.01.2015 в 08:12.
28.01.2015, 10:08
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Yurkin2014
Диски закупаем в Китае в больших количествах. Из них мы ваяем ультразвуковые излучатели для тестирования бетонных конструкций.
Понимаю, что веду себя нагло, но не подскажете ли партнамбер данных дисков? И где ими можно разжиться?
28.01.2015, 10:51
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от semagar
так нет проблем ))) решение вам предложили - делайте !
только простое не значит лучшее ... когда начнете делать то поймете какие подводные камни у вас впереди , тем более в таких же габаритах как образец . Во всяком случает пожелаю успехов в претворении замысла в изделие ! а по поводу дисков вот http://www.aliexpress.com/premium/pi...ewCP=y&catId=0
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 28.01.2015 в 10:53.
28.01.2015, 11:36
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Что значит "на самом деле"?
это значит, что технология изготовления такая, что на первый взгляд панель цельная из одного куска металла, а на самом деле это не так... и пост №1 указывает на это... там где говориться о том, что с обратной стороны кнопки чем то залиты...
сетка из светодиодов (инфрокрасных) применяется у филмана, CD, у приведенной на фото. у всех матрица обрабатывается МК на базе АВР, самое сложное это написать программу и отладить ее...
28.01.2015, 11:50
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Первое, что надо сделать, это померить тестером сопротивление между двумя кнопками. Если пластина цельная металлическая и кнопки нарисованы, то между кнопками должно быть сопротивление ноль. ..... Ждемс.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sergrushka за это сообщение:
28.01.2015, 11:59
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 17 сообщении(ях)
ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Touch%20through%20metal.zip
Web-семинар Майкрочипа по теме дискуссии. Там нужно скачать и разархивировать файл. Рассматривается очень много разных методов реализации "кнопок" через металл. Мне кажется, что здесь- измерение индуктивности. Палец через диамагнитную поверхность (неважно, металл, не-металл, важно чтобы не ферромагнетик) изменяет индуктивность катушки, которая находится под изображением "кнопки". Алюминий и нерж сталь подходят, простая сталь- нет. Майкрочип выпускает специальные чипы для реализации этого метода. Если не найдете- помогу (сейчас времени нет шарить по сайту майкрочипа)
Сказали "Спасибо" v_padalka
28.01.2015, 12:11
Сказал спасибо: 22
Сообщение от sergrushka
Может не быть ... как правило покрывают чем то изолирующим для защиты от внешних атмосфеных и механических воздействий
28.01.2015, 12:51
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от v_padalka
Майкрочип выпускает
Так же на сцене: Майкрософт, майкрофон, майкроэлектроника, майкроскоп, майкроэлементы, майкроустановка, майкротоки в майкроамперах, майкровольты в майкроантеннах...
Извините за занудство, просто бесит. Одна маленькая контора стала большой, а название осталось, теперь мир убеждают что они большие коверкая транскрипцию. Комплексы корпоративного масштаба...
А вообще тема интересная - у самого такая задача стоит, домофон сделать.
Последний раз редактировалось switch0; 28.01.2015 в 12:59.
Сказали "Спасибо" switch0
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
