21.03.2015, 23:56
Re: Инвертер с фильтром
NewWriter, третья схема рабочая, то что нужно, спасибо! Вот только не понял зачем там R3, попробовал без него - работает
кстати без этого резистора получилась моя схема, я в ней опечатку сделал, перепутал полярность, так что получается если диод заменить на транзистор - полчится тоже самое (будет работать).
Последний раз редактировалось AleTriplex; 21.03.2015 в 23:58.
22.03.2015, 00:03
Сказал спасибо: 396
R3 подтягивает базу к земле и надежно закрывает транзистор, пока МК еще не стартовал и на выходах МК не появились лог.уровни.
22.03.2015, 00:09
Сообщение от NewWriter
ясно, для меня это не актуально.
22.03.2015, 00:14
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
NewWriter, ничо не забыли? Топикстартеру нада сигнал USART инвертировать.
Ваша схема будет зажигать PWM-диод когда USART молчит.
Поэтому я и предлагал, к примеру на вашей третьей схеме транзистор pnp, эмиттером вверх, резистор на USART а диод на PWM, но анодом к контроллеру.
Будет эмиттерный повторитель, на нем конечно рухнет 0,7 вольт или сколько там, но при условии Uflow светодиода 1в должно сработать и от 3 вольт.
Ну и килоомов малость поменьше, раз в 10, все ж таки 400 ма будем качать.
ЗЫ. Сильно подозреваю, что транзистор у ТС pnp, потому оно и работает...
Последний раз редактировалось krug_vv; 22.03.2015 в 00:27.
22.03.2015, 01:10
Вот стопроцентно рабочая как надо схема, транзистор КТ3102, как я понял, инверсия сигнала происходит из за переполюсовки коллектора с эмиттером?
22.03.2015, 08:17
Сказал спасибо: 396
Сообщение от krug_vv
Да, если нужно, чтобы наоборот работало, при 1 на выходе UART запрещалась работа ИК-диода, то взять транзистор другой проводимости и перевернуть диод в цепи базы.
AleTriplex, при таком включении диода выход МК сгорит, когда на PD1 будет "1", а на PD5 будет "0". Как говорится, найди отличия в схемах.
А при таком включении транзистора (коллектор и эмиттер поменять местами) он работает в инверсном режиме и у него ниже коэфф.усиления. Никакой инверсии сигнала по сравнению с прямым режимом нету, просто транзистор включен наоборот.
В схеме с npn-транзистором при "1" на UART ИК-диод будет просто гореть постоянно, а если транзистор pnp, тогда он будет погашен в этом случае
Последний раз редактировалось NewWriter; 22.03.2015 в 08:56.
22.03.2015, 11:33
Сказал спасибо: 192
Да, можно и так. Без разницы где там светодиод, в эмиттере или коллекторе.
Так даже правильнее будет.
22.03.2015, 11:51
Сказал спасибо: 592
"Так то воно так, тільки трішечки не так".
Предыдущий писатель (который новый) не учитывает того, что с выхода МК напряжение будет немного меньше напряжения питания плюс падение на диоде. Транзистор гарантированно не будет закрыт при единице на выходе USART.
А вообще, схема предлагалась еще в самом начале, но всю тему то лениво читать, аж целых 3 страницы.
22.03.2015, 12:00
Сказал спасибо: 192
Ну диод там лучше шоттки.
И в режиме эмиттерного повторителя уж точно будет закрыт.
Эх, проверить смогу только завтра. Уже интересно стало.
22.03.2015, 13:18
Сказал спасибо: 396
Да не, всё там прекрасно работает, даже при напряжении лог.1 ниже питания, я же проверил!
Резистор между базой и эмиттером как раз и создает закрывающий потенциал. Диод можно даже обычный, не шоттки. Закрывание транзистора гарантируется резистором R1 по этой схеме:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
