29.04.2015, 00:58
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 25,300 раз(а) в 5,684 сообщении(ях)
Re: Устройство защиты от переполюсовки Li
У предохранителя одна беда: он одноразовый. А полисвичи адски долго срабатывают. Успевают дым пустить.
/Эйнштейн/
29.04.2015, 01:13
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Kabron
Чем они думают(оо)? Куда идут(o|o)? Откуда?
Идиотизм сезонный?
Д'Артаньян?
Вы ли это?
Сообщение от Eddy71
Ну поставьте реле поляризованное.
29.04.2015, 13:43
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Идеальное решение для "тормозов"
Погуглите про самовосстанавливающиеся. Они то восстановятся, а вот девайс...
А чего сделается девайсу, если параллельно его входу обратный диод стоит? Предохранитель там не для того, чтобы спасти девайс, а чтобы источник питания долго не мучить. Предохранитель можно и не ставить, если в источнике триггерная защита от к.з. есть.
29.04.2015, 13:49
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Kabron
Идиотизм сезонный?
Делать сложные навороченные схемы - удел идиотов. Простая схема, из которой, как из песни слова, нельзя выкинуть ни одного резистора - высший пилотаж схемотехники.
Сказали "Спасибо" olc0267
29.04.2015, 15:01
Сказал спасибо: 472
когда-то ГАЗ выпускал ЗУ "Рассвет-2"... так там ключевые тиристоры (КУ-202) управлялись схемой, питаемой - ! самим аккумулятором! (через диод) - идея понятна? - и не боялась ни КЗ , ни переполюсовок.
PS кстати, лучших ЗУ не встречал
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
29.04.2015, 16:17
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
...посмотрите на схему из поста №#7
..истина где то рядом..
29.04.2015, 17:41
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Диод не надо. Возьми полевик. Прекрасная замена защитного диода.
Да и падение на транзисторе всю работу анализатора перекосячит.
Раскажи нам, как падение напряжение на открытом полевике с типичным сопротивлением в открытом состоянии 0.001 Ома перекосячит работу автоматики. Не удивлюсь, если провода больше сопротивление имеют чем открытый полевик.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
29.04.2015, 18:32
Сказал спасибо: 472
Сообщение от proba60
так и противоречий нет (?)
29.04.2015, 18:50
Сказал спасибо: 115
Сообщение от DanilinSA
Возьми полевик
Я думал, уже давным-давно вопрос защиты от переплюсовки не вызывает вопросов. Уж что может быть проще и надежней полевика? Да и потерь на нем совсем немного будет, если, конечно, не брать какие-нибудь бешеные с Ron 100мОм и больше...
01.05.2015, 22:30
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Подобрал где-то на просторах Сети. Пользуйтесь.
И с Праздниками!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
