TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 03.09.2015, 15:13
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: МОП инвертор. Помогите разобраться
Что вы меня оскорбляете опять, что я такого сказал-то? Больше на ваш форум не приду.
Signalshik2 вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 15:19
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 433
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
Обидчивый Вы наш... Платочком на прощание помахать?
Falconist вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 15:44
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,054
Сказали Спасибо 3,223 раз(а) в 2,188 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Сообщение от Signalshik2 Посмотреть сообщение
Мне тут близлежащая ИМС серии 145 (в калькуляторе она, если чё) нашептала, что смотрит на предыдущий комментарий напряженно и с недоверием.
Вы поконкретнее выражайтесь, а то у меня такое чувство что вы обкуренный сидите.
Серия 145, например, p-МОП и вполне себе работает при питани до 27 (ЕМНИП) вольт и знать не знает, что ей будто-бы нужен радиатор как у PIV.
А если серьезно - то как-то даже изучал этот вопрос с подробностями в учебнике. Верхний транзистор (обогащённого типа) в данной схемотехнике работает именно как резистор (привет ТТЛкам). Возможен и другой техпроцесс, где верхний транзистор выполнен обеднённым и его затвор подключен к выходу ЛЭ. Таким образом он становится генератором тока, что повышает быстродействие. Но это требует больших накладных расходов при производстве (лишняя операция имплантации примесей).
ForcePoint на форуме
Непрочитано 03.09.2015, 17:31
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
уйню, очень большую. изучи, малыш, работу генератора тока на интегральном ПТ, принцип работы элементарных ячеек и комбинаторной логики 145/172 серий, потом - говори
уебен зи битте, уебен - здесь неучам не рады
jump вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 14:45
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Около 9в кажись.
ну типа того
12 минус (напряжения на затворе для полного открывания)
индюк вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 14:50
Falconist
Сказал спасибо: 433
Мультисим выдал 8,7 В.
Непрочитано 04.09.2015, 17:45
kirillkt
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
Ток там большой, потому что транзистор VT1 полностью открыт.
Если нижний полностью открыт, то на верхний подаётся запирающее напряжение. Минус-то в верху. Получается, что-то вроде резистора с ни кому не известным сопротивлением. Давно это было.
kirillkt вне форума
Немецкая схемотехника. Помогите разобраться Luzkov TTL и CMOS логика 23 05.01.2011 11:13
[Решено] Помогите разобраться barbuss Proteus 2 26.10.2010 23:45
Помогите разобраться ,АЦП Тину 13, что то не так... Botan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.09.2010 18:31
АЦП - для чайника (помогите разобраться)! Apach111 Электроника - это просто 2 30.05.2008 10:10
Помогите разобраться с транзисторами в Proteus`е EsterniTY Proteus 2 05.08.2004 00:18
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
