02.08.2015, 17:54
Сказал спасибо: 30
Re: Миниатюрный линейный светодиодный индикатор
Сообщение от uepapx
Извиняюсь, вроде бы всё нормально объяснил.
Попробуем ещё раз.
Есть некое устройство, в которое нужно внедрить показометр.
Этот показометр питается:
а) от сети, в которой производятся измерения;
б) от гальванически развязанного источника;
Если б), то вопросов нет, также, как и проблем, если а), то в цепи которого из полюсов питания устройства производятся измерения
а1) в цепи положительного полюса;
а2) в цепи "земли";
а3) где-то посередине;
Если а1) и а2), то сложностей, в общем-то, никаких, иначе (а3)) нужно городить отвязанный от сети источник питания.
...ну, и так далее...
UPD
по приведённой схеме
"земля" 741-го, это земля всего устройства или искуственно созданная средняя точка? (то есть вариант а3))
Последний раз редактировалось omercury; 02.08.2015 в 18:08.
02.08.2015, 18:36
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Попробуем ещё раз.
а2) в цепи "земли";
UPD
"земля" 741-го, это земля всего устройства или искусственно созданная средняя точка? (то есть вариант а3))
Прибор питается от блока питания на 4-х 9-вольтовых аккумуляторах по 2 в каждое плечо (по 18 Вольт) с аналоговыми понижающими стабилизаторами с выхода которых на прибор подаются 2 питающих напряжения -15 и +15 Вольт с общей землёй всего устройства (см. вложение).
Не показометр питается от блока питания, а прибор. А показометр стоит на выходе операционника. Его питание будет зависеть от того, какая схема будет применена для этого показометра-индикатора на светодиодах. То ли это будут 2 драйвера линейки светодиодов, то ли это будет МК.
Последний раз редактировалось uepapx; 02.08.2015 в 18:40.
02.08.2015, 23:54
Сказал спасибо: 30
Ну вот, всё оказалось намного лучше. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Теперь осталось сделать питание +/-2,5в, желательно на импульсном преобразователе, чтоб батарейки впустую светодиодами не разряжать, и дело в шляпе. Да, среднюю точку от пяти вольт можно организовать резистивным делителем.
Сказали "Спасибо" omercury
03.08.2015, 10:58
Сказал спасибо: 103
Вам легко всё понятно. Мне бы поподробней. Значит, МК можно запитать от 5 Вольт от двух стабилизаторов по 2,5 Вольт каждый. Автоматически получается средняя точка, как масса. Зачем тогда резистивный делитель? И что делать с прошивкой? Я не спец по МК. Помогите, пожалуйста, выправить прошивку под поставленную задачу на схему, что предложил alvadep.
03.08.2015, 21:48
uepapx,
на самом деле есть еще масса вариантов решения задачи, например, с датчиком холла.
1 - полная гальваническая изоляция
2 - однополярное питание МК
3 - возможность изменять чувствительность отводами катушки
минус - катушка с большим количеством витков и намотка тонким проводом
03.08.2015, 23:47
Сказал спасибо: 3,763
А как такой вариант: Использовать 2 линейных индикатора, один из которых имеет инвертированный вход, при помощи операционного усилителя? Если планируете использовать "бегущую точку", вместо "линейки", то индикатор нуля нужно включить через логический элемент "И", а посему, при любой стороне отклонения (положительной или отрицательной) - нулевой индикатор будет гаснуть.
04.08.2015, 01:44
Сказал спасибо: 2,980
И выходит, что старый стрелочный микроамперметр, на круг, - и проще и дешевле...
Сказали "Спасибо" ForcePoint
04.08.2015, 11:38
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ForcePoint
... но не крут и слепой...
Сообщение от uepapx
Если применить один стабилизатор на 5в, или без стабилизации аккумулятор от мобилы, тогда показометр не будет кушать от основного устройства. Здесь вся проблема в батарейном питании.
Сообщение от uepapx
Не нашел я в pdf-ке прошивки... Да и проще заново написать.
04.08.2015, 13:37
Сказал спасибо: 103
Спасибо, но мне это не осилить.
04.08.2015, 13:39
Сказал спасибо: 103
Мне не цена важна, а важно собрать прибор. А там самое важное обстоятельство - вогнать в нужные размеры, то, о чём писано в первом посту.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
