Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Загрузка...
Непрочитано 12.09.2015, 17:37
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторный стабилизатор напряжения
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Знакомый упомянул Брезенхэма
Учитывая габариты (на дин-рейку) - этот девайс не может обеспечить на выходе синусоиду, а упоминание Брезенхема говорит о том, что даже для лампочки эта штука не сгодится. Однозначно, что этот стабилизатор может стабилизировать мощность только на нагревателе с большой тепловой инерцией.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 12.09.2015, 18:13
Alex9797
Аватар для Alex9797
Есть там 2 резистора R17 и R18 на входы АЦП, но размах напряжения на них будет выше напряжения питания контроллера, т.е. по этим данным вычислить RMS будет затруднительно
Напряжение на входе АЦП не превысит напряжения диодного перехода. Диоды на входе АЦП ограничивают положительную полуволну, а диоды выпрямительного моста - отрицательную. Эти цепочки выполняют две функции. Первая - детекторы перехода через ноль. Вторая - по скорости нарастания напряжения на входе АЦП можно довольно точно вычислить амплитудное значение синусоиды питания. То есть, процессор считает время, за которое напряжение на АЦП вырастет от нуля до некоторого порогового значения, а дальше - по таблице, или по формуле, вычисляется питающее напряжение. После этого при помощи Брезенхема легко выбирается количество пропущенных периодов.
Не знаю, как это делает автор схемы, но я обычно делал так, как описал.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Eddy71 (13.09.2015)
Непрочитано 12.09.2015, 23:55
Bopic
Bopic на пути к лучшему
Журнал Схемотехника №3 за 2003г.
Регулируемый стабилизатор мощности.
Bopic вне форума
Сказали "Спасибо" Bopic
Eddy71 (13.09.2015)
Непрочитано 13.09.2015, 00:58
Kabron
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 4,463 раз(а) в 2,037 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
Мой несимисторный синус.
Ну очень недоступный....
Kabron вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 01:01
Kabron
Сказал спасибо: 719
Посмотрел таки
Лучше б он был недоступным...
Kabron вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 11:44
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,820
Сказали Спасибо 26,303 раз(а) в 5,900 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
Про ограничение на диодах я понял позже, когда заметил, что они стоят катодами на общий. Поэтому подумал, что кроме "квадратиков" 0,6в там ничего не будет. Но вот чтоб можно было по этим ограниченным кусочкам синуса вычислить амплитуду, даже не представляю. Это какое-то колдунство.
/Эйнштейн/
Eddy71 на форуме
Непрочитано 13.09.2015, 12:26
Ан-162
Сказал спасибо: 4,684
Сказали Спасибо 11,570 раз(а) в 3,475 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
При известной частоте, скорость изменения напряжения около перехода через ноль - однозначно зависит от амплитуды. Разве Вы не замечали этого на экране осциллографа?
Если конечно, синус не искажен на этом участке.
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.09.2015 в 12:29.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 15:04
Eddy71
Аватар для Eddy71
На той схеме сигнал с трансформатора заходит на вход компаратора. На выходе получим прямоугольники. Но как проц узнает момент перехода через ноль? Он будет знать момент, когда сигнал пересёк какое-то пороговое значение. Но до этого момента должен быть момент времени пересечения нуля, относительно которого мы и будет мерить наклон. Так ведь?
В старой схеме заходило 2 сигнала, ограниченных диодами. В новой вообще один. И как из этого можно что-то вычислить кроме частоты сети?
Миниатюры:
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 13.09.2015 в 15:06.
Eddy71 на форуме
Непрочитано 13.09.2015, 15:43
Alex9797
Аватар для Alex9797
Да, в этой схеме проц получает информацию только о начале каждого полупериода. Поэтому он стабилизировать не может. Благодаря наличию кнопок "+" и "-" он может всего лишь регулировать мощность. Судя по типу оптрона, с внутренним детектором нуля, он может регулировать только пропуском периодов.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 15:56
Alex9797
Аватар для Alex9797
Упс! Рассмотрел одну хитрую хитрость в этой схеме. Нижний резистор делителя R5 - со звездочкой! Ну нафиг бы его подбирать, если бы транзистор использовался только в качестве формирователя?
В общем, ширина отрицательного импульса на коллекторе этого транзистора будет зависеть от амплитуды синусоиды после моста. Чем амплитуда выше, тем выше скорость нарастания и спада, тем круче передний и задний фронты, тем шире отрицательный импульс. Эта закономерность будет соблюдаться в довольно широком диапазоне номиналов делителя. Но подбором номиналов можно максимально растянуть рабочий диапазон питающего напряжения. То есть, чтобы при изменении питающего напряжения от минимума до максимума ширина импульса изменялась как можно больше. Это позволит стабилизировать мощность с максимальной точностью.
А сам момент перехода через ноль в данной схеме процессору не нужен, этим занимается оптрон с детектором нуля.
Alex9797 вне форума
majorka65 (13.09.2015)
Загрузка...
Простой стабилизатор напряжения 975 Электроника - это просто 3 21.12.2014 12:22
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Стабилизатор переменного напряжения SVC 8000V gal63 Поиск схем. Делимся схемами 0 09.07.2012 12:54
Стабилизатор напряжения сети 220В VladimirIvan Источники питания и свет 11 16.07.2011 22:52
Импульсный стабилизатор напряжения для ноутбука 24-19в/5а criemper Источники питания и свет 10 12.05.2011 22:08
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
