06.11.2015, 14:13
Сказал спасибо: 5,041
Re: Формирователь импульсов +-150В
Сообщение от Nightshade19
Быстродействие оптопар не устраивает
А какой ток подаете на входы оптопар?
Если ток избыточно большой, то время запирания будет увеличиваться пропорционально излишкам тока. Уменьшайте входной ток.
Сказали "Спасибо" Alex9797
06.11.2015, 14:32
Кроме того, в выбранных Вами оптронах транзисторы составные, а это ограничивает скорость запирания. Можно взять более скоростные оптроны с одиночными транзисторами. Например, H11D1, H11D2, H11D3, H11D4. У них время запирания на порядок меньше.
И еще. Если позволяет способ подключения нагрузки, то нижние плечи Н-моста совсем не обязательно делать из оптронов. Можно поставить обычные транзисторы, хоть биполярные n-p-n, хоть полевые с n-каналом. И управлять ими непосредственно ножками процессора. Вот они и будут определять результирующую скорость коммутации нагрузки. Сейчас полно маломощных транзисторов, способных коммутировать 200 вольт.
06.11.2015, 18:10
Alex спасибо за ответ. Думаю что действительно подавал избыточный ток (сейчас уже не помню). В даташите на семейство H11D1, H11D2, H11D3, H11D4 нашел If=10мА. http://lib.chipdip.ru/974/DOC000974525.pdf
Получается что для достижения паспортных характеристик по быстродействию нужно подавать именно этот ток? И возможно ли управление с ноги МК (естественно через резистор) 3.3В?
06.11.2015, 19:27
Посмотрел еще раз даташит. Ошибочка вышла. Не подойдут они. У них коэффициент передачи низкий, всего 20%. То есть, чтобы коммутировать ток нагрузки 15мА, на вход надо подать в 5 раз больший ток. А это получается аж 75мА.
С другой стороны, если проанализировать данные любого даташита, можно найти много кажущихся нестыковок. Например, в этом написано, что максимально допустимый входной ток 60мА. Отсюда максимальный выходной ток, который сможет коммутировать оптрон - 60/5=12мА. В то же время там написано, что максимально допустимый ток коллектора оптрона 100мА. Казалось бы, откуда ему взяться?
Ладно, однозначно эти оптроны не подойдут по коэффициенту передачи. Надо поискать не менее 100%. Или же использовать эти H11D1, но в связке с дополнительным транзистором - как внутри этого счетверенного оптрона. Только быстродействие можно повысить, снижая сопротивление резистора, который с базы на землю подключен.
А для начала надо все же попробовать снижать входные токи в той схеме, что уже есть.
Да, а по поводу параметра If=10мА - совсем не обязательно пропускать именно этот ток. Пользователь может подавать любой ток, от нуля до максимально допустимого, на свое усмотрение, лишь бы получить желаемый результат.
07.11.2015, 17:06
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Alex9797
Это минимальный.
Максимальный не нормирован.
А типовый, полагаю, можно увидеть там-же, в даташите:
07.11.2015, 17:21
Сообщение от Ан-162
Графики не утешили. Тот же порядок, 1:5, чего-то выдающегося не замечено.
Правда, входные токи на графиках фантастически маленькие - микроамперы. Но я уже давно спокойно реагирую на подобные опечатки. И ежу понятно, что вместо микроампер надо подразумевать миллиамперы.
07.11.2015, 17:27
Уважаемый Nightshade19, а дайте нам знать пожалуйста для чего это устройство предназначается. Выходные параметры очень похожи что нагрузкой будет электро-люминесцентная лампа.
Если я прав, то дело может оказаться несколько сложнее чем просто +/- 150 В
08.11.2015, 21:04
Извините, но назначение не могу пока раскрыть. Нагрузка резистивная 10кОм. Сейчас делаю разводку платы с использованием H-моста на оптопаре TLP627-4. Снизил ток через диоды до 16мА как в даташите. Надеюсь что при длительности импульса 1мс спад составит в худшем случае 100мкс. Если результат будет неудовлетворительным - попробую нижние плечи сделать на полевиках.
08.11.2015, 21:24
Зачем же так сразу? Для начала попробуйте снизить ток еще больше, вплоть до 1мА
А еще ниже есть график зависимости коммутируемого тока коллектора от входного тока. И, судя по этому графику, при 1мА на входе можно коммутировать 50мА, а при 3мА на входе - порядка 100мА.
То есть, для ваших несчастных 15мА (150В/10к) и одного миллиампера хватит с запасом.
Вот еще строка из таблицы даташита:
Current Transfer Ratio IC/IF IF=1mA , VCE=1V 1000 4000 — %
08.11.2015, 21:34
Спасибо. Поиграюсь резисторами. Очень надеюсь что всё заработает.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
