Сообщение от Nightshade19
Умножитель собран по классической схеме: диоды и конденсаторы. Как понять его нагрузочную способность и для чего это нужно в данной задаче?
Нагрузочная способность ...
Для умножителя , собранного по классической схеме , напряжение на выходе не
является величиной постоянной ...
Напряжение зависит от внутреннего выходного сопротивления умножителя и
сопротивления нагрузки на выходе умножителя.
Чем меньше сопротивление нагрузки , тем меньше напряжение на выходе.
Отсюда можно сделать вывод.
