Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Загрузка...
Ответ
Непрочитано 07.10.2015, 19:18   #21
genao
Сказал спасибо: 6,539
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 2,203 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Резистивно-емкостные цепи
Сообщение от Cynic_ Посмотреть сообщение
Ну я так и думал, что автор забыл что-то важное дописать
А прочитать дописаное автором не судьба?
Геннадий
genao вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.10.2015, 20:39   #22
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,223 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Во-во! Как раз в начале второй главы и разъясняется.
Тем более, что проверить это на моделировании и поиграться - вообще не проблема.
PS. А интересно, что будет делать топикстартер, когда дойдет до полупроводников - транзисторов, тиристоров?.. Хватит ли терпения?...
Последний раз редактировалось NewWriter; 07.10.2015 в 21:15.
NewWriter вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.10.2015, 21:15   #23
Cynic_
Cynic_ на пути к лучшему
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Вложение 83789
Я начал экспериментировать на две главы раньше.
Cynic_ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.10.2015, 21:30   #24
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Самое главное из всей эпопеи - запомнить практическое применение. Например, рассчитать коэфф.передачи и частоту среза RC-фильтра, или узнать, через сколько времени напряжение на конденсаторе достигнет некоторой величины.
Однако, и тут моделирование поможет
Непрочитано 07.10.2015, 21:38   #25
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
А там все проще .
avp94 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.10.2015, 22:08   #26
NewWriter
Сказал спасибо: 396
ну не знаю, лично мне сложнее было понять, куда дырки там побежали
Непрочитано 08.10.2015, 14:49   #27
iskpn
Сказал спасибо: 6
iskpn на пути к лучшему
для ТС-а:
ток-упорядоченное движение заряженных частиц, т.е. количество заряда, изменяющегося за единицу времени: I=dq/dt
напряжение на конденсаторе Uc=Q/C, где Q-суммарный заряд, накопленный на обкладках конденсатора, С-ёмкость конденсатора.
закон Ома I=U/R, где U-падение напряжение на данном участке цепи, R-сопротивление данного участка.
Дальше вывод по RC-цепочкам сможете сделать?
iskpn вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.10.2015, 17:45   #28
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Эмм... Зачем так издалека копать?
В RC цепи главное - постоянная времени RC-цепи. τ=R×C. Эта постоянная времени будет определять и частоту среза RC-фильтра - fсрез = 0,159×τ, и ток в RC-цепи через промежуток времени t. I=(Vвх/R)×e^(-t/τ). Она много где используется... (тут неудобно писать формулы)
Непрочитано 08.10.2015, 18:13   #29
Cynic_
Cynic не учел, что в RC-цепи между напряжением на входе цепи и напряжением на конденсаторе существует сдвиг фаз...
Так я и не мог учесть, поскольку автор об этом не написал. Точнее в разделе 15.2 "Применение емкостных цепей" он про цепи фазового сдвига пишет буквально следующее: "Ввиду наличия конденсатора в цепи фазового сдвига, ток опережает напряжение. Напряжение на резисторе находится в фазе с током. Это приводит к тому, что выходное напряжение опережает по фазе входное". Больше упоминаний я ни где не нашел.
В общем, как вы и говорили я используя векторную сумму рассчитал эквивалентное емкостное сопротивление конденсатора для резистора на 10 КОм и вот что получилось:
Теперь ток на верхнем и нижнем графике (синяя линия) совпадают по номиналу но сдвинуты по фазе. В данном случае мне не понятно два момента:
1) Почему напряжение V6 (красная линия) сдвинуто по номиналу и фазе относительно напряжение V5 (зеленая линия)? Как рассчитать величину такого сдвига?
2) Почему напряжение V6 на нижнем рисунке так сильно отличается по номиналу от напряжения V6 на верхнем рисунке, хотя потери тока резисторе должны быть одинаковы?
Миниатюры:
Непрочитано 08.10.2015, 18:34   #30
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Я же уже писал - сдвиг фазы между входным напряжением и напряжением на конденсаторе (и током через всю цепь) сильно зависит от частоты. И причина этого в том, что вот при чисто емкостном сопротивлении (только конденсатор) сдвиг между током и напряжением =90°, а при чисто активном сопротивлении (только резистор) сдвиг между током и напряж. = 0°. А в RC цепи, в зависимости от частоты входного напряж. преобладает либо сопрот.резистора, либо сопрот. конденсатора. И сдвиг между напряж на конд (ну и током в цепи) и напряжением входного сигнала будет находиться где-то между 0° и 90° (но никогда не будет равен точно 0° или 90°).
Сдвиг фазы φ = -arctg (2π × f × τ). τ - постоянная времени RC-цепи, f - частота.
2) Почему напряжение V6 на нижнем рисунке...
потому что из-за сдвига между током и напряж. в конденсаторе, к тому моменту, когда ток в цепи =0, то напряжение на конденсаторе будет равно накопленному к этому моменду напряжению на нем. А в чисто резистивной цепи если ток =0, то и напряж. =0. А в RC-цепи ток станет =0, когда входное напряжение начнет уменьшаться и достигнет напряжения на конденсаторе, то есть, когда Uвх=Uc. Это видно из графика! Интревал времени, когда это наступит, зависит от постоянной времени RC-цепи и от частоты входного напряж. А значит, будет зависеть и напряж, до которого зарядится конденс. Всё это видно чисто графически на графике, даже не зная точных формул...
Именно поэтому нельзя заменять конденсатор эквивалентным резистором!!! У резистора и у конденсатора поведение разное! Конденсатор в заряженном состоянии сам является источником тока, в отличие от резистора.
Последний раз редактировалось NewWriter; 08.10.2015 в 20:49.
Сказали "Спасибо" NewWriter
Cynic_ (08.10.2015)
Ответ
Загрузка...
Телевизор SAMSUNG CS20F32TSXBWT не запускается, пробит диод GRU3B по цепи +125В Anton441 Видеотехника 7 10.10.2015 23:14
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
При замыкании цепи нужен только кратковременный (на несколько сек) импульс о замыкании на "пищалку". beve Электроника - это просто 6 26.11.2011 18:28
Контроль цепи звукового оповещения alex.dndz Автоматика и аппаратура связи 5 06.11.2011 12:25
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
