11.10.2015, 15:24
Сказал спасибо: 216
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Асинхронный двигатель 11,5 кВт; 24,5 В; 396 А
Сообщение от Ан-162
(надеюсь, Вы подключали его к частотнику через то-же 3ф трансформатор, включив его повышающим?)
и подав питание на них от частотника
Спасибо за совет, подключал на прямую, трансформатор и погрузчик в разных частях города, на неделе испытаю. А перемотанный двигатель через транс наверное сразу перегруз выдаст, да и как вообще частотник с трансформатором себя поведет? Когда то давно пробовал регулировать мощность трансформатора через частотник, припоминаю не получилось.
Последний раз редактировалось andron007; 11.10.2015 в 15:39.
12.10.2015, 18:32
Сказал спасибо: 216
Не стал заказчик ждать моих решений, выписал новый мотор. Придет через месяца три. Так что не буду частотник насиловать, подожду. Всем спасибо.
Последний раз редактировалось andron007; 12.10.2015 в 18:38.
12.10.2015, 19:23
Сказал спасибо: 170
Сообщение от andron007
Почему не получилось ? Никаких ограничений при работе с трансформатором не должно быть. Мне приходилось запускать мощный частотник с трансформатором 0,4/ 3кВ , 100 кВт, сначала не запускался, оказалось , электромонтажники нейтраль первички трансформатора заземлили, сняли перемычку- все пошло
13.10.2015, 16:43
Сказал спасибо: 216
Трехфазный трансформатор с выпрямительным мостом питал плазматрон. Для плавного изменения тока дуги в плазматроне применял частотный преобразователь по первичке.
Дуга не стабильная была обрывалась. Хотя трансформатор был с крутопадающей характеристикой, но частотнику это не нравилось. Уже ни марки частотника не помню ни нюансов, начало 90-х было, инверторные сварочники были редкость.
13.10.2015, 16:59
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
это как?............
кагмаподэ магмаподэ
13.10.2015, 17:33
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от индюк
При увеличении тока нагрузки, начиная с некоторого его значения, напряжение на вторичной обмотке начинает круто снижаться. То есть, такие трансформаторы не боятся короткого замыкания в нагрузке. Для сварочников и плазматронов - самое то.
13.10.2015, 17:37
Сказал спасибо: 181
Сообщение от Alex9797
сердечник чтоль хитрый? из хитрого железа? или как?
кагмаподэ магмаподэ
13.10.2015, 17:41
Да. В простейшем варианте обмотки разносят на отдельные каркасы, чтобы ослабить магнитную связь. В более сложных применяют сердечники с подвижным магнитным шунтом, при помощи которого можно регулировать ток во вторичке.
13.10.2015, 18:29
Сказал спасибо: 181
тож самое что резистор из нихромовой проволоки диаметром с палец
тоже в сварке раньше часто применяли же
а. были аппараты для выжигания с таким же регулятором помню.......... в 70-80х годах. работало, чо......
и чо только не придумывали в эру без игбт транзисторов...........
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 13.10.2015 в 18:31.
13.10.2015, 18:51
Сообщение от индюк
"Шурик, это же не наш метод!" (с)
Разница большая. Резистор при этом рассеивает огромную мощность. А у транса ничего не перегревается, лишняя мощность не теряется.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
