01.11.2015, 22:30
Сказал спасибо: 2,543
Re: Помехи по питанию USB
Пробовать через активный хаб. Ведь через разные юсбы лучше было?
01.11.2015, 23:00
Сказал спасибо: 90
Взял активный хаб с 12 вольт питанием.
Без камеры ловит.
Втыкаю камеру - не ловит.
Знаю про гальваническую развязку.
Но как мне развязать gps модуль U-BLOX M8N от всего этого?
У меня все это работает от планшетика с одним ЮСБ. По другому не могу.
Может LC - фильтр прикрутить?
01.11.2015, 23:05
Сказал спасибо: 90
Сообщение от NewWriter
Ради эксперимента, подключите этот жпс в другой, независимый юсб порт.
Пробовал, в матерь десктопа, в 3.0 порт - gps, в порт рядышком(видно один концентратор) - камеру. Работает(пару спутников только пропадает).
Все в отдельный любой хаб - спутников нету.
01.11.2015, 23:10
Сказал спасибо: 90
Как я вижу, на матери десктопа порты имеют такую нужную мне схемотехнику, при которой все работает и линию помеха не идет.
Вот как-бы "перенести" такую схему на внешний хаб.
Напаять чего-нить на входа-выхода?
Повторюсь, купил это: http://lib.chipdip.ru/239/DOC000239123.pdf
Но написано для 25 вольт, пока не подключаю. Не знаю как и для чего этот фильтр.
Прошу советов.
01.11.2015, 23:12
Сообщение от vicsoft
Это на планшете или на компе?
Комп с Виндой?
Под Линухом нет возможности попробовать? Подозрение на софтовые неувязки.
Больше не стоит, а меньше можно.
01.11.2015, 23:20
Сказал спасибо: 90
Все тестирую на Вин7, но делаю для планшетика, поэтому ограничен в конфигурации.
Линукс есть, но думаю софт здесь не причем.
Весь софт пишу я.
И там просто чтение с компорта.
Идут строки всегда, в любом случае.
С камерой или без.
В строках закодировано, данные с компаса и с gps.
Но когда спутников не видно числа с широтой, долготой и кол-во - нули.
Софт здесь не причем.
Можете посоветовать схему, как на USB кабель который к gps подходит напаять этот LC фильтр?
01.11.2015, 23:30
Кабель лучше не трогать. Если и ставить фильтр, то в хабе. Смотреть надо, как там организовано питание устройств.
У Вас, вроде, есть кабель с ферритами? Вы им камеру подключали?
01.11.2015, 23:32
Сказал спасибо: 90
Сейчас фиррит защелкнул на начало gps usb кабеля и на конец.
Куда можно закрепить еще? На начало конец камерного кабеля?
01.11.2015, 23:36
Да. Похоже именно на эфирную помеху - забивает приемник ГПС. Поэтому попробовать на камерный кабель.
02.11.2015, 00:10
Сказал спасибо: 90
Не помогло.
Везде навесил ферриты.
Еще заметил если не экранированный USB 3.0 кабель к камере, то кол-во спутников убывает быстро(9-8-7-6-5-4-0), если экранированный, то пытается несколько раз поймать 3-4, потом потом по нулям но в итоге в ноль.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
