28.12.2015, 00:49
Re: Как сделать тач-кнопку с подсветкой
eugin_b,
а еще у нормальных МК-строителей есть аппноты, в которых описано, как на МК делают N-ое количество сенсорных кнопок, даже есть демоборды и ПО. на телесиськах и цахапе были темы об этом, в принципе, даже на 74hc можно сваять сенсор.
28.12.2015, 02:27
Сказал спасибо: 30
Сообщение от eugin_b
у меня планируется 6-ть кнопок...
В зависимости от размера кнопок подобрать экранчик с тачскрином.
Надписи/пиктограммы формировать на экране, можно динамические.
Как вариант сделать подобно некоторым панелям домофонов - строки и столбцы просвечиваются ИК-оптопарами. При перекрытии пальчиком светового потока затемняются соответствующие фотоприёмники столбцов и строк.
Сказали "Спасибо" omercury
28.12.2015, 07:12
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Pajatel
...по моей ссылке и одноканальный рекламировался QT100A - ныне ATMEL производит и продаёт под наименованием AT42QT1010(1012)-TSHR
одноканальную я выбрал только потому, что скатал маркировку из спеки модуля ардуины, для обслуживания сенсора. Ваша микруха больше подходит по замыслу, только ее паять феном нужно, а я этого не делал еще ни разу и вообще с такими корпусами не работал... но это ничего...
Сообщение от jump
Если бы этот сенсор можно было бы подключить к МК непосредственно без рассыпухи всякой, это одно, а когда вместо спец. микросхемы городить огород на универсальных компонентах то это то на то и выходит... экономии-то не получается ни по пайке ни по разводке ни по удобству...
Сообщение от omercury
6-ть кнопок будут располагаться в одну горизонтальную линейку, высотой 15-20мм, ну и пропорционально шириной... О тачскрине я думал, только его обрезать надо как-то. Судя по информации о том, как он устроен - обрезать его, сохранив функциональность на кусочке стекла с проводами невозможно... Рисовать изображение кнопки тоже можно, если будет решена задача с обрезанием тач-скрина.
Насчет ИК оптопары мысль интересная очень. Если найти достаточно подходящие компоненты, то можно и кнопки порисовать... Только то, что мне встречалось, было для этого достаточно крупным и непригодным... Если есть что-то в зоне доступности каких-нибудь общеизвестных торговых площадок, то прошу предложить конкретную комплектацию для реализации этой идеи.
Я немного посмотрел по вопросу ИК подсветки:
http://zelectro.cc/Z-Line_sensor_TCRT5000L
я так понимаю, что на дно кнопки надо установить такую вот штуку. Излучать ИК и принимать, и по данным отраженного сигнала делать вывод о том есть там снаружи чей-то палец или нет...
Последний раз редактировалось eugin_b; 28.12.2015 в 08:09.
28.12.2015, 07:35
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
Возможно. Программно. Кто мешает?
28.12.2015, 09:22
Сказал спасибо: 14
Сообщение от akegor
Изначально я думал, что там емкостной сенсор... Похоже, что на самом деле проекционно-емкостной. Что делает обрезку возможной... В принципе, можно покалупать... Только как понять, что давать на вход контроллера? Он же обычно расположен на шлейфе к тачскрину? Т.е. чтобы понять, как им управлять, надо, я так-понял, выкалупать тач-скрин, снять маркировку с контроллера и найти на нее даташит? Возможно ли это, если тачскрин от китайского планшета? Может быть там типовая топология? С чего начать этот вопрос ковырять? Не слишком ли это замороченно, по сравнению с другими способами, которые здесь были озвучены?
28.12.2015, 09:42
Сказал спасибо: 396
Хм.. Интересно, насколько дороже и ненадежнее "экранчик с тачскрином", чем кусочек текстолита с наклеенной на него полоской оргстекла с пиктограммами? а то понапридумывают сложностей там, где их нет...
...У меня дома куча бытовой техники с сенсорными кнопками, выполненными по обычой технологии, без экранчиков и ИК-оптопар... и ничо - работает ведь.
28.12.2015, 11:03
Сказал спасибо: 30
Последний раз редактировалось omercury; 28.12.2015 в 11:10.
28.12.2015, 12:29
Сказал спасибо: 14
Сообщение от NewWriter
Это да... тут немного фантастические идеи стал народ предлагать... Просто по неопытности подумалось, что это только мне так кажется - для других тех. проблем не существует. Пока да. Ваш вариант выглядит пока наиболее реальным таким. По ИК опасаюсь... вот как там все начнет отражаться от всех внутренних поверхностей... От пальцев да от стекол что там будет?
По вашему варианту сперва опасался, что толщина 2мм сильно большая... может не вытянуть сенсор - не заметить касания. При этом уже думаю, что в вашей конструкции, не обязательно рисунок сверху матового оргстекла, можно обычный рисунок под обычным стеклом и иметь полностью освещенную кнопку... Просто начальный вариант более стильным показался...
Это я так понял шляпки для обычных кнопок, хоть и подсвеченных, но вовсе не сенсорных. На самом деле такие накнопочники не обязательно из китая выписывать. Можно и местным лазером на сплошной кнопке, какой угодно рисунок нарисовать... Они изначально так и изготавливаются
28.12.2015, 14:33
Сказал спасибо: 592
Так то если на отражение, а если на просвет, то проблем не должно быть.
И преимущества на лицо. Нажимай чем угодно, хоть концом в перчатках.
https://www.ibm.com/ru/pos/ir.html
Принцип работы:
Излучающие и принимающие диоды можно взять типа таких:
Высота 1 мм.
Для 6 кнопок особого быстродействия не надо, так что вместо фотодиодов можно использовать фототранзисторы и подключать их напрямую к МК.
Сказали "Спасибо" alvadep
28.12.2015, 14:44
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
А про фокусировочку не забыли. С самопалом ох какие проблемы будут...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
