18.01.2016, 18:27
Сказал спасибо: 1,210
Re: Трехфазный вольтметр(схема)
BAV99 даст ограничение напряжения. На точности измерения не скажется если действующее значение напряжения не будет превышать 250 мВ (400 мВ при 100°С и при чуть меньшем уровне возрастает ток в прямом направлении). Обычно при подобном построении ставят инвертирующий усилитель с некоторым смещением ОУ по питанию, тогда BAV99 защищает и ничего и никого не режет. С выхода ОУ легко организовать сдвиг уровня с помощью двух одинаковых точных резисторов с малым ppm/°C - один между выходом ОУ и входом АЦП, другой между выходом ИОН (с того же МК или, если используется внешний, с внешнего ИОН) и входом АЦП. Недостаток такого решения необходимость иметь отрицательное напряжение.
18.01.2016, 19:02
Уважаемый Федя-Инженер, обычно когда говорят о трёхфазном вольтметре, то подразумевают измерение не только фазных напряжений, а и линейных, которые возможно получить не только прямым измерением тремя изолированными друг от друга и от всего окружения вольтметрами, но и вычислением по известным амплитудным (действующим) значениям и угловым сдвигам между фазами. А по ссылке - это для домашних электриков.
18.01.2016, 20:42
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Федя-Инженер
Очччень странная ссылка
Эммм... первая, какая попалась, я не выбирал...
А тема эта даже обсуждалась на нашем форуме, я как-то натыкался на нее... сейчас уже потерял...
20.01.2016, 06:13
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
mikaleus предлагает решение на ОУ, требующее отрицательное напряжение. А я — простой делитель со сдвигом уровня вверх, схему на трёх резисторах. После которой поставить 2 диода Шоттки, лучше в одном корпусе, типа BAT54S или BAV99, как в « TB3013
Using the ESD Parasitic Diodes on Mixed Signal Microcontrollers» на с.3.
20.01.2016, 12:24
Сказал спасибо: 15
Сообщение от mikaleus
Сообщение от firew0rker
Для ПИКа 0,3 Вольта, для Атмэл 0,5 Вольт. А теперь загляните в даташит на BAV99, на предмет forward voltage, инженеры хреновы!
20.01.2016, 12:31
Разумеется, что решение с тремя резисторами интересное своей простотой. Однако также имеет свои минусы: это точность измерения напряжения с учётом фазовых сдвигов. Какой сдвиг по амплитуде будет для делителя 1000кОм||5,1кОм||5,1кОм и 47 нФ на частоте 50 Гц? А по фазе? Для трёхфазного вольтметра важна как амплитудная, так и фазовая.
24.01.2016, 20:15
Сказал спасибо: 309
Мне сдвиг смотреть не нужно. Пока только напряжение измерять..... Я так понял что схему можно оставить и простой без BAV99...? Двуполярное питание проблемно делать... Может правильно будет ограничить амплитуду до 250мВ после делителя, потом на ОУ который усилит до 2.5 В и потом на АЦП?? Будет ли это какая-то нормальная защита??
25.01.2016, 11:57
А зачем делать двухполярное питание? Достаточно сделать некоторый сдвиг в область отрицательных значений с помощью конденсаторного удвоителя и застабилизировать с помощью параллельного стабилизатора.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
