24.01.2016, 17:56
#21
Сказал спасибо: 6,465
Re: Греется понижающий преобразователь
Сообщение от va11
осциллограмма между стоком и истоком даст представление о том, действительно ли в этом проблема?
Если есть двухканальный осциллограф - то лучше сразу показать общий - исток, канал А - с выхода драйвера на затвор, В - со стока.
Полезно просмотреть осциллограмму и на диоде.
Геннадий
24.01.2016, 19:26
#22
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Первая при нормальной работе (выходной ток почти в 2 раза больше входного)
вторая и третья при превышении входного тока над выходным.
Напряжение на затворе - желтым.
24.01.2016, 19:33
#23
Сказал спасибо: 67
25.01.2016, 00:32
#24
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,718 раз(а) в 973 сообщении(ях)
va11, элементарно. При нагрузке первичный источник проседает до 18 Вольт. Вот и все разгадки, почему ток растёт.
Вторая загадка, почему ключи греются: R5 имеет слишком большое сопротивление для того "дубового" транзистора, что Вы в верхнее плечо драйвера воткнули. Мосфет не закрывается (сперва) - там же чётко полочку видно на диаграмме напряжения на затворе. И если при малых токах - они ещё мало греют, то при увеличении тока...
25.01.2016, 01:08
#25
Посадка источника питания плюс повышение прямого напряжения на открытом ключе (либо выбран высоковольтный полевик)
Геннадий
25.01.2016, 01:26
#26
Сказал спасибо: 67
mtit,
genao,
спасибо за разбор, завтра проверю источник, переделаю драйвер и отпишусь.
P.S. Как раз только что отсмотрел очередную серию "Элементарно"
25.01.2016, 01:35
#27
Сообщение от genao
долго закрывается D1 (время восстановления большое) и "шпарит" сквозняк
va11, Вы марку диода назовите, фотку желательно. Очень интересно. В вашей методичке, кстати, у него указан вехний предел напряжения в 25 Вольт. Это как бы неправильно, надо больше.
25.01.2016, 01:51
#28
Сказал спасибо: 67
mtit, диод, как оказалось, NXPS20H100C.
Шоттки, 100В, 10А х 2.
Фотографировать его неудобно, он за конденсатором стоит.
26.01.2016, 00:53
#29
Сказал спасибо: 67
Вроде бы все заработало. На днях переделаю под другой источник и тогда уже точно будет понятно.
Спасибо.
27.01.2016, 00:21
#30
Ну так проседал ли первичный источник? Проседало напряжение, но оставалось постоянным? Или из-за неправильных конденсаторов - напряжение на входе импульсного преобразователя имело вид тех-же осциллограмм, что и напряжение на ключе?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
