08.02.2016, 14:46
Сказал спасибо: 592
Re: Зарядка 18650 акб
Мне тоже показалось 36Вт как-то многовато для одной зоны.
Как пример: http://spodogrevom.com.ua/alph_fire_fleece_vest.html
Аккумулятор 7,4В/2,2А.
08.02.2016, 14:48
Сообщение от Alex9797
Если бы с этой информации начинали, то уже давно получили бы ответ, который вас устроит.
В общем, раз такое дело, я бы предложил не заморачиваться с последовательным соединением. Слишком много последствий за ним потянется. И проблемы с выравниванием при зарядке, и защита при разряде.
Короче, соединяем все банки параллельно. Во-первых, это позволяет наращивать количество банок в пределе до бесконечности, а в реале это зависит от длины окружности вокруг пуза и спины, и диаметра одной банки. То есть, можно сшить такой пояс, типа охотничьего патронташа. Ну, это уже дело вкуса.
Итак, общее напряжение получится равное напряжению одной банки, а способности к отдаче тока будет равным сумме всех банок. Остается сделать повышающий преобразователь, или купить готовый. Их сейчас полно вокруг. Причем часто готовый обойдется дешевле, потому что его цена такая же, как цена микросхемы, на которой он собран. Точнее, таких преобразователей понадобится два - на пузо, и на спину. Кроме того, если эти преобразователи снабдить регуляторами, то аккумуляторов хватит на большее время, и комфорт можно сделать такой, что с рыбалки уходить не захочется.
У параллельного соединения еще одно преимущество - всю эту батарею можно заряжать одним единственным зарядным устройством, не беспокоясь о выравнивании. Если на спину прицепить солнечную батарею, то в процессе рыбалки аккумуляторы будут дополнительно подзаряжаться.
так в преобразователе 3.7 - 12 вся и проблема. Нагревателю нужно 3 ампера, а таких преобразователей по нормальной цене я не видел(вообще не нашел). Нагреватель достаточно спецефичный (какой сказать не могу, но это не нихром) сопротивление в омах: 0,62±0,09 у первого, и 0,32±0,05 у второго (пока еще не определился какой использовать). Если ставить регулятор - будет колхоз (в ткани его никак не разместиш, а на вынос некрасиво жуть). думаю пользователь сам будет включать и выключать по требованию. О солнечной батарее тоже думал, но это достаточно дорого. Кто-то писал про то, что нужно использовать щелочные из-за холода. Так ведь акб будет находиться под курткой, в которой используется этот самый нагрев. И есть ли ЗУ, в которых идёт изначально 2 провода со штекером, а не отверстие под банку?(заряжать то их всех вместе)
08.02.2016, 14:55
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от anatol378
Подогрев требуется изредка и ненадолго - восстановить комфортное состояние или согреть руки. Одного часа достаточно.
Встречаются два кума:
- Привет! Как дела?
- Нормально. А ты чего такой озабоченный?
- Да, вот, зима скоро, снова две тонны уголя надо покупать...
- А мне одного мешка на всю зиму хватает! Еще и остается!
- И как тебе это удается?
- Когда становится холодно, беру мешок с углем на спину, и с этим мешком вокруг хаты бегаю. Через двадцать кругов с меня аж пар валит, а уголь остается целый!
Неплохой способ. И дешево, и эстетично, и для здоровья полезно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
08.02.2016, 14:56
Сообщение от Nifer07
Я могу. Это углеродные нити.
08.02.2016, 14:57
Сказал спасибо: 592
Для такого сопротивления нагревательных элементов 3,7В само то.
08.02.2016, 15:01
Ну, такой вот нагреватель. Насчёт ватт это еще не точно (взял у того, кто собирал). А вариант по ссылке уж явно не будет работать 8 часов (только если греть на 10 градусов). 3 ампера он кушает при нагреве до 40 градусов, следовательно, потребитель будет включать устройство, до ощущения теплоты, затем выключать, до ощущения холода и так в цикле.
08.02.2016, 15:02
всё то вы знаете)). и тем не менее вопросы остались актуальны
08.02.2016, 15:11
Я вообще не могу понять, кто такой этот загадочный "пользователь"? На рыбалку обычно ходят суровые мужики, в такой же суровой одежде, и им пофиг, как выглядит их одежда, лишь бы она была теплая, и побольше в ней карманов. И обязательно два внутренних кармана, для поллитровок.
А тут чаще всего упоминаются эстетика и красота. Это будет одевать какой-то пижон, которому важнее всего, чтобы цвет нагревателя сочетался с цветом галстука, и с цветом лака на ногтях?
А платы преобразователей есть совсем маленькие. И совсем не обязательно один большой, на всю мощность. Их легко можно соединять параллельно, несколько маленьких, и поместятся они куда угодно.
И чем это сопротивление измерялось? Ранее было озвучено, что при 12 вольтах нагреватель потребляет 3 ампера. Следовательно, его сопротивление должно быть 4 ома. В чем правда?
08.02.2016, 15:18
Сопротивление с сайта изготовителя нагревателя под такой формулировкой: Удельное поверхностное электрическое сопротивление.
Тут я немного ошибся. Сопротивление на 1м нагревателя 21,33 ома(+-15%). А по поводу эстетики: просто хочется чтобы было всё красиво и не торчали провода(в пластик все схемы закатать). И можете ссылки на преобразователи дать?
08.02.2016, 15:20
Сказал спасибо: 592
А в чем прелесть такого "контрастного душа"? Имхо, и для человека и для аккумулятора постоянный режим получше будет, чем циклический с пиковыми нагрузками.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
