Непрочитано 04.04.2016, 01:09
hitrr
Сказал спасибо: 65
hitrr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как располовинить сердечник?
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
нагреть до кипения и кипятить
Подтверждаю. Наиболее доступный и щадящий для изделия способ. Время зависит от прочности склейки. Этим способом без ущерба было разобрано порядка десятка сердечников разных производителей.
hitrr вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 02:32
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
Я так понимаю, еду в духовке у вас давно не готовят...
я живу 10 лет один. мне ваще всё пофигу.
я еще там и головку от мотора грею изредка до 200гр
индюк вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 05:48
croma
croma на пути к лучшему
Когда кипячение и ацетон не помог грел в микроволновке.
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
А советский феррит - зло!
Без того что бы нагадить никак?
croma вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 07:05
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
Федя-Инженер на пути к лучшему
… еду в духовке…
…лучше в машине… нет?… ехать…
…делаешь приспособочку - две точки опоры, и острым зубилом-скальпелем-ножиком на стык, и молоточком. Даже, если сломается не там - нестрашно. потом все равно клеить…
а ацетоном тоже хорошо. Вот думаю статорную (а/м генератора) обмотку перед снятием в п/э пакет, спрыснув ацетоном, положить (со статором, конечно)…
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 09:30
SMACK
Сказал спасибо: 8
SMACK на пути к лучшему
только кипятить! На паяльнике если греть-риск, что сломается куда больше, чем при кипячении. И еще , те, что ломались и потом клеились в проницаемости теряют очень сильно. они ведь и так (скорей всего) уже с зазором.
SMACK вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 10:57
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Alpout на пути к лучшему
akegor, я думал один я плохо знаю)))
Почему?
Импортные поддаются на тепловое воздействие, этот крепкий орешек попался.
Там кстати был зазор в середине, ну кому если это интересно. То есть в БП советских ТВ имеется зазор в середине))
В деревню поеду привезу еще несколько штук, попробую другим способом))
Alpout вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 11:20
trinex
Аватар для trinex
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
trinex на пути к лучшему
Делал смесь ацетона, дихлорэтана и 647 растворителя. Опускал транс в банку с адской смесью на 5-10 дней. Большинство старых трансов сдается. Склеенные эпоксидкой (черные капли по бокам) нет. Иногда может сломать сердечник, так как обмотки разбухают и ломают феррит. В кипятке не все сдаются. И надо класть сначало в холодную воду, а потом греть, иначе от перепада температуры феррит лопнет. Да и высушивать опосля надо.
trinex вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 22:44
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от trinex Посмотреть сообщение
Надо класть не в воду, а в небольшую кастрюльку с крышкой. А эту кастрюльку, в свою очередь, надо поставить в кастрюлю большего размера, чтобы она там поместилась целиком. И желательно, чтобы после этого большая кастрюля тоже была накрыта крышкой. Затем в большую кастрюлю наливается вода, с таким расчетом, чтобы маленькая плавала, но не опрокинулась. И все, ставим эту конструкцию на огонь, доводим до кипения, уменьшаем огонь для поддержания слабого кипения, и 30...40 минут смотрим телевизор.
Часто это действо называют "нагрев на водяной бане".
Alex9797 вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 05:49
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
А просто эпоксидку чем растворить/размягчить?
Есть датчик, залит эпоксидкой, но корпус из АВС пластика. Тоесть надо чтобы корпус остался цел
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 06:29
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Сообщение от SergeyNT_ Посмотреть сообщение
Эпоксидка тоже разная. Эпоксидный лак на платах поддается тормозухе. Добывал стеклотекстолит из экранов плат (стеклотекстолитовая пластина со стороны дорожек платы, покрытая лаком) замачиванием в "Неве". За несколько дней облазит хлопьями. С эпоксидкой результат не всегда положительный, но попробуйте.
akegor вне форума
Сердечник трансформатора домофона 3d cube Аудиотехника 28 29.01.2013 13:00
неизвестный ферритовый сердечник Alpout Источники питания и свет 4 14.08.2012 14:49
Точно располовинить бухту (200м) кабеля?! Sukhanov Отвлекитесь, эмбеддеры! 52 25.12.2009 18:48
Сердечник дросселя мощного ИБП E_C_C Источники питания и свет 1 16.11.2009 17:02
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
