Сообщение от Signalshik2
Вывод правильный, я щас проверил на практике. Одна полуволна ограничавется - отрезается кусочек фазы. Вторая волна вообще непроходит
Это не значит, что вывод правильный, это значит лишь то, что попался неудачный экземпляр симистора, а Вы не поняли, как при этом настроить схему. (симистор минусом открывается в 2-7 раз меньшим током)
Но стоит лишь уменьшить R3 в 5-10 раз - и все заработает с любым симистором.
(автор с его номиналом дал маху)
В схеме которую я привел на управляющем электроде формируется только положительное напряжение при положительной полуволне, если считать ноль снизу
Бред сивой кобылы!
Учить матчасть! (проанализировать работу и при отрицательной полуволне)
зы. А диодный мост ставить нужно не в силу, а на неонку или DB3.
Т.к. они не являются идеально симметричными приборами (особенно неонка).
Я столкнулся с этим, когда нужно было в качестве нагрузки использовать трансформатор. Он сразу чувствует малейшую несимметрию, особенно если мощный. Даже с DB3 не захотел работать тихо, хотя осцилл на глаз показывал его очень хорошую симметрию. И только когда я включил DB3 через мостик, транс перестал рычать.
