01.09.2016, 23:10
Сказал спасибо: 2,547
Сказали Спасибо 11,840 раз(а) в 5,933 сообщении(ях)
Re: Датчик температуры ВАЗ 2103 к МК
Сообщение от индюк
за 250 градусов там
Ойц! И не знал... Интересно, а почему резиновые уплотнители не сгорают? А ведь их там есть... Может, это когда в хороших руках движок? Если хозяину пох и нах его обслуживать?
Дует из движка, конечно, горячим воздухом, но не настолько же...
01.09.2016, 23:27
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,167 раз(а) в 2,049 сообщении(ях)
это для модельных))
у запора 150 примерно.
хотя т мотора это понятие весьма условное. в нем есть части которые нельзя выше 100 нагревать а есть которые спокойно 1100гр держат.
кагмаподэ магмаподэ
02.09.2016, 07:50
Сказал спасибо: 1,353
какие познания в двигателях, жуть.
02.09.2016, 08:37
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
это для модельных))
Кошмар какой то, да от такой температуры все масло по угарает! В районе до 110, все ДВС имеют примерно одинаковую рабочую температуру. Не разу не слышали, что от перегрева ведет головки, блоки? А у запора, в виду отсутствия охлаждающей жидкости, более развито охлаждение маслом. У "обычных" движков температура масла в среднем на 10 градусов больше чем у охлаждающей жидкости.
02.09.2016, 09:34
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Да и у жопарожца есть масляній радиатор ко всему.
С повагою
02.09.2016, 19:41
У Запорожца для охлаждения имеются: Ребра охлаждения на цилиндрах, масляный радиатор, наконец турбина генератора(стоит между блока цилиндров) создает принудительный обдув блока цилиндров, масляного радиатора и генератора. Рабочая температура масла у Запорожца от 100 градусов. И нет там температуры 1100 градусов, может только в камере сгорания - не измерял, не знаю. И головки блока цилиндров ведет и ещё как, из-за того, что прозевал "водитель" охлаждающую жидкость в двигателе, ГБЦ ведет и из-за неравномерной затяжки крепежа. И после этого ГБЦ -на шлифовку или очень согнутую на металлолом. И как уже сказал уважаемый akegor, нет там 250 градусов и не греется двигатель у Запорожца до такого. И свечи "горячие" и "холодные" ставятся вообще по другой причине.
Последний раз редактировалось Demo65; 02.09.2016 в 19:50.
02.09.2016, 19:50
Сообщение от roma9112
"Да Вы что! Да неужели?!" Значит, у него по цилиндрам и прочим головкам текут реки масла? А, простите, по каким каналам?
"Не плодите сущности сверх необходимого"(с)
Сообщение от FViktor
У многих есть. И чо?
Жопомордец - самый обыкновенный воздушник. В том же ряду и Татра, и Фольксваген, и тракторные, скажем, Д140...
Вот только как Запорожец влияет на измерения?
Последний раз редактировалось akegor; 02.09.2016 в 19:56.
02.09.2016, 20:02
Полно дизелей с воздушным охлаждением, среди них, к примеру трактора: Т40,Т25(Владимирец), Т16 и прочее и охлаждение у них как и у Татры и ещё кучи машин идет от принудительного обдува турбины. Если у кого есть желание и со слухом в порядке, послушайте как турбина воет при работе двигателя. И стоит она как я говорил между цилиндрами, потому что двигатель V-образный. И с двигателем рядным идет обдув сбоку. Масло отчасти немного входит в ряд охлаждающих жидкостей. Но не до такой степени как пишут тут. Да и ещё забыл, картер двигателя(поддон) тоже принимает участие в охлаждении.
Последний раз редактировалось Demo65; 02.09.2016 в 20:04.
02.09.2016, 20:09
Сообщение от croma
Датчик давления масла ВАЗ груб, крив и метрологии в нем никакой
О, как! А что, туда надо Fluke или Unit засунуть? И какова же точность должна и для каких таких целей она важна? Умереть-не встать!!!
Осталась лампочка аварийка, чего вполне достаточно.
Конечно!!! лампочка-фук и двигатель-стук. При давлении ниже 0.5 лампочка может и не загореться, а вот движку возможно каюк придет.
А вот величина этого давления особого значения не имеет
Конечно не имеет. Если не считать, что где то не дошло масло, а где то совсем его нет. И Жигуль и прочее сдохнет не от старости, а от "водителя" с такими знаниями.
Последний раз редактировалось Demo65; 02.09.2016 в 20:14.
02.09.2016, 20:21
Сообщение от akegor
Ну к примеру Беломорканал, Панамский задействован частично, плюс Персидский залив.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
