16.09.2016, 01:28
Сказал спасибо: 141
Re: фазовое регулирование киловаттной нагрузкой
fsmoke, Пора определиться с методом ...
vidask, говорит о ЧИМ
Ты говоришь о ФИМ.
Не надо молчать как рыба ...
Что непонятно - спрашивай.
16.09.2016, 01:57
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от fsmoke
Как можно сделать сабж
а что нагуглено/изучено? какие методы существуют?
неоднократно приводил ссылку на проект от ЛИ - изучите и творчески переработайте под свою задачу, зачастую контроль мощности на нагрузке не нужен. кстати, ничто не мешает совместить метод с фазовым управлением
16.09.2016, 01:57
Сказал спасибо: 11,170
А зачем промахиваться с PWM?
На вход таймера (внешний генератор - частота питающей сети как источник) принимаем сигнал от диодного моста-оптопары и дальше просто делаем из него PWM с нужной точностью (число считаемых полуволн). Остальное управление как и было изначально задумано.
При 1kW для выбранного симистора вполне подойдёт радиатор процессора из старых запасов. Только надо обеспечить изолированное крепление через термопрокладку и изолятор под винт.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.09.2016 в 02:01.
16.09.2016, 06:50
Сказал спасибо: 472
Кофеварка, говоришь? Отведи тепло от симистора в воду. И КПД повысишь. У меня два ТО12,5 стоят на трубе в проточный 5кВт водонагреватель с управлением на КТ117. Ни помех, ни проблем не наблюдаю.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
16.09.2016, 07:24
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от msng
Такой регулятор пропускает несколько периодов напряжения, потом закрывается на несколько периодов. Таким образом регулируется мощность на нагрузке. Переключения происходя во время перехода синусоиды через ноль, поэтому помех нет.
Да, вч помех нет. Но как лампочки освещения моргают, просто заглядение. Особенно при скважности регулировки около 50%. Даже соседи впечатляются. При наших электросетях самое то!
16.09.2016, 08:03
Сказал спасибо: 7,352
Сказали Спасибо 556 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Попробовать не помешат и сразу отпадет множество вопросов:
Контроллер управления кухонной электроплитой. Регулятор мощности и таймер отключения
http://datagor.ru/home-automation/29...yucheniya.html
16.09.2016, 09:47
Сказал спасибо: 170
Сообщение от chig-1
да, такое весьма возможно. Я и сам делал регулятор для плиты мощностью 2 кВт, сделал фазный регулятор по одной только этой причине
16.09.2016, 09:50
Сказал спасибо: 717
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Сообщение от chig-1
лампочки освещения моргают.... При наших электросетях самое то!
Не повезло вам с проводкой. Меняйте лампочки на энергосберегайки. Они не чувствительны к снижению напряжения. На даче даже при 160 вольтах горят на полную.
17.09.2016, 01:30
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
Так он же в нуле синуса будет включаться. Какие помехи?
Не такие ВЧ, как при максимуме, но будут, причём отфильтровать их будет невозможно - вся сеть будет антенной.
17.09.2016, 07:34
Сообщение от msng
А еще лучше прямо от подстанции районной подвести себе персональную линию киловатт на 100 пропускной мощности. И лампочки менять не нужно.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
