08.10.2016, 22:46
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Re: хочу починить Б5-44
Сообщение от LEAS
МП39 и ГТ209 (транзисторы, если кто не помнит) ?
М.б. ГТ309? Не шибко и распространенный тип . П307-308-309 куда как более массовые.
08.10.2016, 22:52
Сказал спасибо: 284
Сообщение от tigorrr
Может действительно собрать более приличный блок питания, используя корпус и возможно трансформатор
Транс хороший, но совсем дохлый. В отсеке транса и первичного выпрямителя замечательно помещается импульсник вдесятеро большей мощности. К нему подводится воздуховод от "серверной" сборки вентилей 50*50*25, и нет проблем с охлаждением.
09.10.2016, 08:34
Сообщение от bocem
это Б5-30 там преобразователь есть
Нету там никакого преобразователя.
Тиристорный регулятор и линейный стабилизатор там.
Б5-29 ( 30 вольт 2 ампера) по ночам обычно включаю.
Ну может тихо-тихо и приятно гудит, да это мне родное.
Разбитый примитивный стрелочный вольтметр заменил на цифровой и сделал его в габарите родного.
"И ведь с этой техникой наша страна работала и давала стране угля!"
И это то же.
09.10.2016, 20:40
Сказал спасибо: 170
У меня лично есть Б5-47.
Заменил электролиты,кт809на более современные,промыл контакты Wd-40. После этого работает замечательно,почти не шумит.
Ключевая фраза- почти не шумит . И этот эффект получен благодаря замене КТ809 на другие и промывке спраем WD40?? Да будет Вам известно, данный раствор разработан для заржавевших замков и скрипящих дверных завесов .А как он поведет себя на электрических контактах и разьемах, это надо, наверное, у экстрасенсов спрашивать
10.10.2016, 00:44
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
КТ809 заменил давно,когда нечаянно спалил блок-лет 15 назад наверное. Электролиты и WD-40 относительно недавно год-полтора назад. До этого противно свистел с переменными тонами, а сейчас тихо монотонно жужжит. Насчет WD-40 , пользуюсь давно с момента появления в продаже, мне тогда знакомый мастер рассказывал,что
промывали панельки кинескопов и нечего. Сам лично измерял проводимость мегаомметром при 2500V- проводимости не обнаружил.
Но это касается настоящей WD-40 , подделки не проверял.
10.10.2016, 00:52
Сказал спасибо: 41
Да кстати для советской техники, содержащей разные разъемы,переключатели,
переменные резисторы и т.п. WD-40- просто волшебная жидкость! Проверено годами!
Последний раз редактировалось tigorrr; 10.10.2016 в 00:58.
10.10.2016, 01:04
Сказал спасибо: 284
Сообщение от vidask
Совершенно нормально себя поведет, не хуже "спиртов" сомнительных составов. Вэдешку нежелательно только в высокоомные цепи, но туда и спирт нежелательно
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо john197300 за это сообщение:
10.10.2016, 01:11
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Сообщение от john197300
Вот это правильно! Спирт надо использовать по прямому назначению, а не лить куда ни попадя!
А за ВД - спасибо. Попробую. Бывают некрасивые платы из сырых мест.
10.10.2016, 04:43
Сказал спасибо: 149
Сообщение от akegor
Совершенно согласен.
Нам в контору поставляли спирт с какими-то добавками (чтобы не пили). Запах - отвратительный. Сопротивление между медными вводами Щ301, опущенными в крышечку от бутылки с этим спиртом индицировалось 200...500кОм.
После промывки им плат с КМОП логикой схемы начинали безбожно глючить.
Приходилось мыть бензином или упомянутой WD-40.
Кстати, WD-40 тоже не без глюков.
Залипал замок на наружной двери так, что двумя руками едва проворачивался.
Смазал WD-40. Стал проворачиваться легко двумя пальцами. Полчаса легко. А через 2 часа залип намертво, пришлось разбирать и смазывать солидолом.
10.10.2016, 08:29
Сообщение от Old_KAA
Вымывает остатки смазки. Пока не высохнет, сама - смазка. А потом трение сухих металлов со следами износа и с задирами. Смазывать надо после нее. Хорошо - гипоидкой, она противозадирная. И "на плечах" ВД охотней проникает.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
