30.12.2017, 10:59
Сказал спасибо: 74
Re: Рассвет-Закат на светодиодах. Как лучше сделать?
Сообщение от mike-y-k
Можно регулировать выход простого источника PWM.
Ну и при желании можно повозиться - разработать и собрать все по своей схеме.
Всех с наступающим Новым Годом.
Очень хороший вариант, если предусмотреть обратную связь по току и регулировку яркости производить обратной связью.
Еще проще ШИМить на МК, а на АЦП завести обратную связь по току и на ней сделать ограничение максимального тока.
30.12.2017, 14:26
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Удовлетворительным был Н-образный профиль
У нас (думаю и вас тоже) на фирмах торгующих алюминиевыми профилями есть так называемый рустовый профиль (для фиксации/монтажа фасадных панелей) Изумительная вещь не только для лент, а даже и для линеек и дешевле любого другого аналогичного.
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
Сказали "Спасибо" fivin07
31.12.2017, 03:16
Сказал спасибо: 11,167
fivin07, кстати отличная идея. И цена повкуснее.
Только придётся придумывать свою крышку-рассеиватель.
Но тут уже встречал с таким профилем два варианта: полоса матового пластика по ширине профиля на всю длину, и вставка из матового тонкого пластика чуть шире (~+1.0 к ширине углубления) слегка сжатая по краям - надёжно встаёт и остаётся немного выпуклой наружу.
31.12.2017, 10:42
Сказал спасибо: 818
Именно так
Если в размер, то при работе профиль нагревается и светорассеиватель выпадает. А при прогибе чуть большего размера - держится нормально.
Сейчас у нас появился вообще шикарный рустовый профиль для подобного творчества, ширина по краям - 80 мм внутренней полки - 50 мм.
Вот только нормальных алюминиевых линеек с LED, кроме стандартных 12 вольтовых, нет.
В России наблюдаю хороший выбор в этой нише, но заказывать от вас - цена доставки чумовая получается.
31.12.2017, 14:21
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Joiner
Светодиоды примерно 10 вольт, примерно 1 ампер.
Если у Вас 10-Ваттная матрица, под нее так или иначе потребуется радиатор.
А если расположить выходной каскад (например, на КТ829) линейного генератора тока на том же радиаторе, можно не морочить себе голову постройкой ШИМ. Ес-но, теплоотдача КТ829 больше, чем у светодиодной матрицы (с него лишние Ватты не улетают в виде света), но перераспределение мощности в его сторону будет происходить одновременно с падением общей подводимой мощности за счет уменьшения тока, так что тепловой баланс обещает быть не фатальным.
Биться за КПД при мощностях менее 10 Вт - не способ сэкономить миллионы, тем более, когда радиатор всё равно придется ставить.
01.01.2018, 06:19
Serg3301, так то сильно от частоты того PWM зависит. 500…600Hz даже ногодрыгом между делом получаются…
01.01.2018, 19:13
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Написал сообщение, оно куда-то исчезло. Пишу на всякий случай еще раз. Поставил временно два светодиода, закрепил их внутри алюминиевой тарелки. Светодиоды подключил через DC-DC преобразователи из Китая, включенные по схеме стабилизатора тока, на каждый светодиод свой стабилизатор. Два диода потому, что светик, который полезен для растений светит каким-то фиолетовым светом. Я добавил зеленый светодиод, и цвет подсветки стал похож на натуральный. Думаю, что ни какого мерцания нет, т.к. преобразователи работают на частоте около мегагерца, и конденсаторы на выходе все сглаживают. Тарелка нагревается примерно до 45 градусов.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
