26.01.2009, 16:21
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
А зачем сапрессор нужен? А в параллель первички мне в голову приходит только какой нидь конденсатор для резонанса ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Я больше склоняюсь к ответу "Falconist". По крайней мере 555 на 10кГц работать не будет, а выше 10кГц не будет работать диод VD2. Вообще 100кГц это граничная частота работы 555 микросхемы, чуть выше и она идёт в разнос. Вот её хаотичные шумы и управляют полевиком как попало, вообще частота сваливается в 6-10кГц с шумами, полевик толком не закрывается и не открывается, зато лампа гореть начинает. Кстати когда 6-10кГц выставляешь, лампа начинает гореть, только транзистор греется на этой частоте, а на большей частоте транзистор вообще холодный, лампа не горит. Буду искать диодик, далее посмотрим.
Вот так занятие на один вечер превратилось в недельный ужас ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) - сходил за хлебушком
26.01.2009, 21:11
Сказал спасибо: 348
Сапрессор ставят, чтобы ЭДС самоиндукции, сложившись с питанием не пробило полевик, чаще применяют в двухтактной схеме.Последовательная цепочка из резистора и конденсатора, выподняет ту же роль, просто не такая быстрая схема и греется хорошо,по размерам большая,появилась раньше чем сапрессор, а так же настройка сложная.
И еще, а при частоте 100 кГц трансформатор в насыщение не входит?Или это не из этого репертуара...
26.01.2009, 21:35
Сказал спасибо: 348
Посмотри тут
http://www.dinistor.net.ru/content/view/260/402/
Может чего себе присмотришь питание 6-12 Вольт
27.01.2009, 01:38
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Saadov
Уважаемый Saadov, разрешите с Вами не согласиться: в двухтактной схеме роль сапрессора, "поглощающего" выбросы закрывающегося транзистора, играет транзистор противоположного плеча. Сапрессор нужен именно в однотактных инверторах, причем преимущественно в прямоходовых, т.к. в обратноходовых во вторичную обмотку передаются именно эти выбросы противо-ЭДС. Возможно, это просто Ваша описка...
...а при частоте 100 кГц трансформатор в насыщение не входит? Или это не из этого репертуара...
Вообще-то, сердечник входит в насыщение как раз при снижении частоты. При повышенной частоте начинают играть роль фронты импульсов, когда транзистор находится на линейном участке переключательной характеристики.
27.01.2009, 02:25
Сказал спасибо: 348
В двухтактных схемах во избежание коммутационных выбросов применяют задержку между включениями ключевых элементов. При закрытии ключевого элемента, накопленная в магнитопроводе энергия пытается поддержать ток, на закрытом элементе возникает бросок отрицательного напряжения, которое сливается на землю через встроенный в ключевой элемент диод. При открытии второго плеча, на закрытом ключевом элементе возникает напряжение равное сумме ЭДС первичной полуобмотки и напряжения питания.В связи с этим надо выбирать ключевой элемент с учетом этого напряжения(допустимое напряжение сток-исток) и для ограничения этого напряжения ставить TVS диод(сапрессор).
Просто попытался дать обоснование применения сапрессора в двухтакной схеме...Но это не означает, что он тут просто необходим.
100 КГц, на такой частоте потери на скинэффекте не дадут нагревание в данной схеме и не возникнет ли защелкивание? Может поэтому нагревание транзистора повышается...
27.01.2009, 03:33
Сказал спасибо: 429
Да, скорее всего, Вы правы - наверное, я пользовался уже устаревшими принципами автогенераторных 2-тактных преобразователей. При формировании "dead time" сапрессор, конечно же, необходим.
27.01.2009, 10:31
Сказал спасибо: 15
Дело не в схеме - исполнитель балбес!
Насыщение - это когда энергия в ВЧ трансформаторе (сердечнике) ещё не исчерпана, в то время как на него поступает другая энергия, в следствии чего происходит нагрев трансформатора, ключей, линейность? На 100кГц трансформатор холодный, ключ даже не тёплый. На более высокой частоте происходит именно срыв микросхемы, это я определил на 3 ножки при отключенном драйвере.
Специализированные микросхемы работают на 40-100кГц, китайские схемы на 6кГц.
Осцилограмму с выхода трансформатора при 100кГц я выкладывал. Вообще наибольшее напряжение трансформатор выдаёт при частотах 80-100кгц, на более низких частотах напряжение ниже. Возможно стоит сделать трансформатор на более низкую частоту.
помоему нужно браться за букварь
27.01.2009, 11:40
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Добавлю свои 5 копеек.
Всегда считал что TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE по нашему - "сУпрессор".
Попробуйте меня переубедить
27.01.2009, 12:17
Сказал спасибо: 429
Сообщение от lyk
А зачем?
Называйте хоть "горшком", только в печь не ставьте"
Просто в английском языке, в многосложных словах "U" читается как "а". И только в двухсложных, оканчивающихся на "немое" "е" - как "у"... Приведенная Вами фраза произносится по-английски, как "Трэнзиент волтаж сапресорс дайод".
27.01.2009, 12:40
Сказал спасибо: 40
Просто в английском языке, в многосложных словах "U" читается как "а". И только в двухсложных, оканчивающихся на "немое" "е" - как "у"... Приведенная Вами фраза произносится по-английски, как "Трэнзиент волтэж сапресорс дайод".
Это понятно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) только тогда скобки нужны[ ]
В русском языке слово "супрессор" употреблялось задолго до появления вышеназванных диодов.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
