19.03.2019, 16:32
Re: Вопрос по симистору BTA41-600
С этим разобрались, спасибо. Еще такой вопрос, какой мощности должны быть резисторы 330 и 360 Ом, те что идут от выв. 4 и выв. 6 оптопары MOC ?
19.03.2019, 16:54
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от ТИПТОНИК
Который идёт на управление (вывод 4) может быть маломощный. А вот тот который подключен к выводу 6 более критичен к напряжению, а не к мощности. Средняя мощность маленькая, но резистор не должен пробиваться напряжением до 350 В ( а лучше больше, ведь возможны перенапряжения). Возможно это потребует применять 1 Вт резистор или два одинаковых последовательных резистора. В общем смотрите максимальное напряжение для используемых резисторов.
20.03.2019, 12:08
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от parovoZZ
А в представленной схеме где эта точка?
А вы не знаете? )))
20.03.2019, 12:25
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Ан-162
А вы не знаете? )))
Где гарантия того, что на объекте устройство будет подключено именно так, как задумывалось?
Сообщение от bordodynov
Потому, что конденсатор является антенной.
Мне почему-то кажется, что X и Y конденсаторы если и фонят, то не так сильно, как вы здесь это преподносите))
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
