21.02.2018, 18:00
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: ПЛК со свободным конфигурированием
а цена то не дешевая, уж лучше применять reivtech или x-logic easy . есть 16 входов 10 выходов экранчик (прад маленький) и цена 100 баксов + прога для написания бесплатно (кстати очень похожа на сименсовскую)
22.02.2018, 00:39
Сообщение от hacker7
произведением искусства остаётся Siemens Logo
мелочь пузатая, под ногами путается
на самом деле у этих поделий несколько уязвимостей:
- еще не устоявшаяся архитектура, возможны скрытые ошибки схемотехники;
- не известно, есть ли сертификаты испытаний и какие, обладает ли производитель испытательной базой;
- нет уверенности, что через год фирма не откажется производить/сопровождать и не начнет продавать трусы-лифчики;
- нет достаточного ежегодного объема производства, развитой торговой сети;
- нет гарантии выпуска в течении 10 лет;
- цена соизмерима с импортными аналогами, ПО разработчика платное
думаю - не взлетит, а если взлетит, то низко-низко
22.02.2018, 02:46
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от dr.doc
Вот так сделал станок, а потом изменили очередность подачи материала и пришлось вводить еще 2 контакта - на клапан и датчик давления контактный... А в "свободно конфигурируемом" ПЛК выводов то уже нет. И придется многое докупать, ждать и простаивать.
Вот поэтому всегда для отладки надо иметь запасные модули для наращивания системы, а в жгутах дополнительно резервировать несколько проводов. И пусконаладка будет в удовольствие, а не геморой.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
22.02.2018, 13:34
Сказал спасибо: 105
siemens logo конешно исскуство ,но ток до 7 версии 8 уже не то,поэтому я и перешол вместе со всем производством на rievtech ,среда программирования один в один сименс лого,но функций в разы больше а модулей до 16 (8 вх\8вых(транзистор на 5 ампер ,китай по документации дает разрешение только на 0.3 ,но по амперу работают) можно прицепить к плк (на борту elc26-dc-da-tn-hmi 16 in\10 out(транзистор пнп на 1 ампер(правда китай разрешает только 0.3а )))
только среда программирования новая мне не нравиться (дизайнеры победили инженеров ) пользуюсь более старой прошлогодней . обновляют раз в год
22.02.2018, 14:07
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Вы про всех огульно? По конкретной ссылке "КБ Агава". В восточной части нашего континента - довольно конкурентоспособный производитель.
И в ПЛК, что есть на сайте - КодеСис. Что, как бы подразумевает, бесплатность для конечного пользователя.
И, вспомнилось, тренд сезона - импортозамещение. Так что при сопоставимой цене...(Что может быть хорошо, может будет плохо - увидим)
22.02.2018, 17:22
Сказал спасибо: 105
ELC-22DC-DA-R-N-HMI 13665 рублей
23.02.2018, 01:19
Сообщение от Клон
бесплатность
Сообщение от Клон
да не вибрируйте так сильно - тренды быстро меняются, в зависимости от погоды и сезона
23.02.2018, 18:51
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Pavel_A
Простейший пример Адруино.
А ПЛИС уже сколько лет?
26.02.2018, 11:49
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
2) Программа должна работать 24 часа в сутки. Гарантированно. И не зависеть от скилла программиста и косяков в редковыполняемой ветке программы. Который (косяк) не отловили при отладке в связи с трудновоспроизводимой комбинацией сигнала.
На данный момент времени это бред. Компы (в широком смысле обобщая) пока не разумны, и делают ровно то, на что запрограммированы. Так что если запрограммировали косяк - то комп выполнит то, что запрограммировали.
07.03.2018, 10:13
Сообщение от Клон
Народ, после появления ссылки - чего теоретизировать.
Есть два варианта: ПК и ПЛК. У одного внутре Линукс, у другого - Линукс и Кодесис.
Всё на сайте расписано.
Обычные модульные ПЛК - только корзина сделана по своему, оригинально. Модули отличаются от других тем, что сам модуль без корпуса. Модули миниатюрные, плюс это или минус - непонятно, надо щупать.
Производитель даёт бесплатное тестирование на месяц.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
