14.02.2013, 19:59
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Выбор ПЛК
Друзья, подскажите пожалуйста по ПЛК. Есть у меня прибор для определения температуры дифракции при утяжелении, проще говоря стержень с грузом давит на кусок полиэтилена, находящийся в масле, нагревающимся с определенной скоростью, за определенное время он продавливает в полиэтилене отверстие, необходимо определить температуру при определенной глубине отверстия. Случилось так, что вся электроника у этого прибора выгорела, в общем мне необходимо восстановить этот прибор. Примерные идеи у меня есть, хочу на место дисплея с клавиатурой старого прибора поставить тач панель и ПЛК. Есть затык с измерением перемещения стержней, в старом варианте это происходило с помощью электронных индикаторных головок Mitutoyo которые обрабатывались PIC контроллерами и сигнал с них шел в плисину. Дело в том, что у этих головок интерфейс Digimatiс, очень похожий на PS/2 со схожим протоколом. Вопрос, какой ПЛК может работать с таким протоколом (т.е. я должен описать протокол самостоятельно, если это вообще возможно), индикаторных головок 4 штуки. Гм что-то сумбурно получилось, если что не понятно спрашивайте.
14.02.2013, 23:02
Re: Выбор ПЛК
Drugdug,
сказали "А" - говорите "Б"!
Mitutoyo - это фирма, а тип головки? протокол Digimatiс - ссылка, документ? (лень уже искать за идею)
касательно ПЛК - нужно полное описание исполняемых функций, т.е. ТЗ.
навскидку - ICP DAS, масса "китайцев", вплоть до планшетов и навигаторов, все зависит от заказчика/ответственности задачи. наверняка и у Mitutoyo найдется решение, но вам же надо даром, за 5копеек?
как альтернатива - ПЛК на базе промПК на атоме, с внешними ADC/IO от ICP DAS
еще - тач панель часто содержит в себе ПЛК и ADC/IO
15.02.2013, 07:16
Re: Выбор ПЛК
Сообщение от jump
Тип головки - ID-S 543
Интерфейс там же в инструкции на предпоследней странице.
Прибор выглядет вот так. Имеет четыре термосопротивления Pt100, четыре индикаторных головки, два тена с твердотельными реле и один клапан для охлаждения масла. Алгоритм работы: предварительно подогреваем масло до 30 градусов, затем ставим образцы и грузы, нажимаем кнопку начать испытание, масло начинает нагреваться с определнной (заданой в настройках) скоростью, ждем когда полиэтилен продавится до определенного значения (заданого в настройках) и фиксируем температуру в этот момент.
У Mitutoyo есть решение преобразователь Digimatic в USB или COM. Просто хочется разобраться самому (интересно же), цена большой роли не играет, повторюсь интересно разобраться с ПЛК, до этого с ними не работал. Обычно работаю с LabView и Advantech'овскими платами ввода вывода. В принципе не проблема реализовать все это с помошью ПК и того же LabView, но опять же хочется поиграться с ПЛК да и ставить рядом комп не хочется.
Спасибо! Посмотрю.
Последний раз редактировалось Drugdug; 15.02.2013 в 13:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
