29.04.2018, 11:15
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Re: Включение транзисторов для повышения пробивного напряжения
Сообщение от dgrishin
Альтернатива есть всегда. Вместо 155ид1 поставить КР514ИД2
Альтернатива есть всегда - думать, читать, думать и только потом - писать. иначе ляпы с предложенной заменой говорят о бездумном подходе - как преобразовать 7seg код в позиционный, потом добавить в/в ключи без серьезной переделки схемы/платы и потери площади? на пересдачу!
Убрать схему формирования высокого напряжения, и коммутировать индикаторы (их катоды на землю) через низковольтные транзисторы
не лезьте со своим уставом в чужой огород - ТСу виднее, что и как городить. многоразрядные драйверы светодиодов с последовательным вводом (регистры, вых. ключи, рег. яркости аналог/шим) решают вашу проблему одним махом, т.е. кроют КР514ИД2 - как бык овцу. КР514ИД2, кстати, не решает проблемы последовательного включения 2-3 светодиодов, т.е. индикаторы более 30мм ему не по зубам
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
29.04.2018, 17:58
Сказал спасибо: 43
Сообщение от jump
А навешивать по паре транзисторов за оптопарой - то есть всего 20 дополнительных транзисторов как бы вы определили ?? Не серьёзная переделка ??
Не хочу с вами дискутировать - нравится ТС повторять такие схемы - паяльник ему в руки. КР514ИД2 конечно слабовата. Но можно умощнить её выводы (всего 7 доп. транзисторов).
Я предлагал изменение схемы, которое не требует менять прошивку PIC, только изменение обвязки (убрать step up преобразователь, заменить 155ИД1 на КР514ИД2 и вместо газоразрядных индикаторов - 7сегментные).
Последний раз редактировалось dgrishin; 29.04.2018 в 18:02.
29.04.2018, 18:29
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,211 раз(а) в 2,181 сообщении(ях)
Не "за", а "вместо".
Экзорцист 40-го уровня.
29.04.2018, 19:18
Сказал спасибо: 2,443
Сообщение от ForcePoint
е "за", а "вместо".
И места займется меньше. Почти.
29.04.2018, 19:57
Сказал спасибо: 15
Спасибо за разъяснения. Сведенья я получил и делаю выводы. Добавлю только что главное в поделке не часы, а индикаторы.. так что отказаться от них невозможно. Весь смысл именно в них, как верно подметили. Наверное рискну сжечь один пик и соберу без оптопар.
Спасибо. Результат выложу)
29.04.2018, 20:17
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
suvuyEL, так подумайте просто о другой схемотехника немного с этими же индикаторами. Конечно если уже готовая плата…
Только вот про напряжение на ИД1 не стоит забывать - при превышении паспортного порога в 60V сильно падает время жизни микросхемы… ЕМНИП до 500 часов наработки на отказ при 65V и токе 50…55μA.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.04.2018 в 14:28.
30.04.2018, 11:36
Сказал спасибо: 15
да, плата уже готова.
30.04.2018, 13:09
Сказал спасибо: 800
Сказали Спасибо 4,023 раз(а) в 2,871 сообщении(ях)
Можно использовать каскодное включение. Верхний транзистор МОП со встроенном каналом. Можно использовать и менее мощный транзистор в меньшем корпусе (я взял первыйй попавшийся транзистор на напряжение 450 вольт).
Смотри:
30.04.2018, 13:49
Сказал спасибо: 5,590
Сказали Спасибо 25,458 раз(а) в 5,725 сообщении(ях)
какое необычное схемотехническое решение..
/Эйнштейн/
23.06.2018, 13:13
Сообщение от suvuyEL
..... Результат выложу)
Ну как, фартануло? И какая получилась схема, чисто транзисторная или оптронно-транзисторная?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
