Сообщение от strnikol
Самое простое решение это пнч. Например ад7740, стоит не дорого. Далее оптрон типа HCPL630 или другой,
затем я ставил RC фильтр и получал свои 50гц или то, что оставалось от них после тиристоров.
Постольку, поскольку мне нужно измерять эфф. мощность, далее я работаю с частотой, а отфильтрованный сигнал использую для визуального контроля при наладке .
заинтересовал Ваш метод. AD7740 не очень подходит из-за корпуса ,но его наверное можно заменить другим.
Но ,как я понял из его Даташита, на вторичной стороне оптрона нужен обратный преобразователь- F to V ? Так ли это ?
P.S. Спасибо всем ответившим
