22.09.2018, 15:04
Сказал спасибо: 560
Re: Будет ли жить данная схема?
Сообщение от ForcePoint
Ни к чему двавать ссылку на снятую с производства деталь.
"У нас нынче, по указу демократия" ©
Да и ссылка была не на конкретную микросхему,
а на направление глядения...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
22.09.2018, 21:25
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Сообщение от kost011
B1-это кульмулятор.У него плюс-минус есть.
Керамику на 78L05,в курсе(в целях упрощения,не изобразил).
ОУ вместо компаратора потому что их,есть у меня.А компараторов,нема.
Если постоянка, то к чему через дефис напряжения АС?
Вообще, какова форма напряжения на входе? Уровень? Пила, Синус?
Скорость нарастания напряжения, если оно изменяется? Вдруг правильнее вместо батарейки на вход поставить генератор сигнала?
И где где то там ругань Протеуса? На момент скриншота вроде как никаких сообщений об ошибках нет, только информационные о компиляции.
23.09.2018, 03:10
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
Как вы вероятно догадались,отслеживаться будет сетевое напряжение.
Потому и написал в скобках AC.
Про ругань Протеус,написал в 6 посте(на картинке обведено красным).
Может это глюк моей версии проги.Ведь желтым ничего не написала,в симуляторе но.Это проявляется при определенном напряжении (как на верхнем пределе так и на нижнем) и симуляция стопорится. Стоит только сменить десятую долю вольта вверх или в низ,все нормально.Вот почему и спрашивал в чем косяк.
Благодарю всех откликнувшихся за советы.Ежели кому чего не так ответил,не ругайте сильно (я не со зла).
23.09.2018, 21:34
Сказал спасибо: 6,483
Может быть Протез не знает куда перекинуть выход ОУ при точном совпадении напряжений на обоих входах (начинает булькать, вместо установки выхода в +5В)
Геннадий
23.09.2018, 22:04
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Да вроде любой сим должен знать, что ОУ имеет конечный Ку. Коим и определяется выходное напряжение.
23.09.2018, 23:31
Сообщение от zoog
Кроме Протеза
Геннадий
24.09.2018, 07:46
Сказал спасибо: 13
Сообщение от genao
А как вы думаете.Как в реальном железе будет происходить процесс.Каких сюрпризов ждать если схема будет управлять отключением-включением ШИМки?
24.09.2018, 08:14
Сказал спасибо: 901
Тоже возможны нюансы если вход разрешения ШИМ требует резкого перепада, а также при плавании измеряемого напряжения около порога. Лечится гистерезисом.
24.09.2018, 11:59
Сказал спасибо: 141
kost011, Вот тебе протез ...
Оптрончики попробуй добавить сам.
Последний раз редактировалось johanh; 24.09.2018 в 12:03.
24.09.2018, 14:39
Сказал спасибо: 13
Сообщение от johanh
Благодарю.
Но согласитесь,более приятней когда индикация выглядит так.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
