21.10.2018, 17:24
Сказал спасибо: 592
Re: Помогите с созданием аппарата точечной сварки 18650.
Сообщение от Eddy71
Я конечно извиняюсь, но не лучше ли будет диодик выше нарисовать? Точнее выход на затвор взять не с эмиттера VT3, а с коллектора VT2?
В таком случае теряется смысл VT3.
А смысл в том, чтобы как можно быстрей подтянуть выход драйвера к плюсу.
Сказали "Спасибо" alvadep
21.10.2018, 18:03
Сказал спасибо: 136
Драйвер надо быстрее к минусу притягивать, а не к плюсу, так как прервать ток труднее.
Драйвер хилый для такой мощности. Мой вариант драйвера для сварочного аппарата, он способен десятью МДП-ПТ управлять с частотой 300кГц. На выходе драйвера меандр без искажений видимых.
Последний раз редактировалось gbdj; 21.10.2018 в 18:08.
21.10.2018, 18:24
Сказал спасибо: 461
Сообщение от putmannn
Тут хочу послушать варианты решения задачи
Касьян Ака давно эти сварочники делает.
21.10.2018, 18:52
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от jump
повторяю, пожалуйста ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
вот она - транзисторы подберете по току под емкость затвора с малым Uce. -5в = 0в
Спасибище !
Собрал на макетке, прицепил свой полевик и включал автолампочку, 2А, 12 вольт. В затворе полевика 4.7 ом, читал что совсем без сопротивления нельзя, возможен дребезг.
Скорость включения полевика - 1.8 мкс, выключения - 800 нс.
Думаю это нормальное время.
Теперь дорисую плату, соберу и займусь прошивкой.
Последний раз редактировалось putmannn; 21.10.2018 в 18:55.
21.10.2018, 19:03
Сообщение от gbdj
смотри, а то он те пи"ды ввалит ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) замени транзисторы на пару ПТ+БТ или возьми пару дарлигтонов в ТО126 (находил относительно высокочастотные)
преимущество - работает от однополярного напряжения
Сообщение от gbdj
![Гонишь](images/smilies/icon_blat.gif) а фирменные управляют емкостями по 0.5-0.7мкф - у кого длиннее?
21.10.2018, 19:07
Сказал спасибо: 339
Сообщение от gbdj
У меня частота 0.1 Гц, думаю вариант от jump'а подойдёт. Зачем усложнять.
21.10.2018, 19:11
Сказал спасибо: 339
Сообщение от jump
Я собрал драйвер светодиодов для велофары, там полевиками управляет IRS2004. Фронты по 30 нс. Частота преобразователя 65КГц. Нагрев транзисторов и дросселя не более 40С на максимальной мощности.
Это я к тому, что драйвер транзисторов хороший. У них есть в 5 раз более мощный, но это уже было бы перебором. Остановился на 2004.
21.10.2018, 19:21
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Eddy71
Тогда после включения этого девайса дальнейшие события будут развиваться в такой последовательности:
1. Открытый нижний транзистор разряжает до нуля емкость затвора полевика.
2. После запирания нижнего транзистора заряд емкости полевика происходит только через резистор R1.
3. Емкость затвора большая, и сопротивление резистора тоже большое. Поэтому заряд емкости происходит медленно. А для полевика - это мучительно медленно. Но вскоре его мучения заканчиваются небольшим взрывом.
4. Замена полевика.
5. Возврат к пункту 1.
П.С. То есть, чтобы верхний транзистор открылся, потенциал его базы должен быть выше потенциала эмиттера. И диод дает ему эту возможность, и ток эмиттера быстро заряжает емкость затвора. А если затвор подключить к нижнему выводу диода, (это фактически мы подключаем его к базе), то потенциал базы так и не сможет подняться настолько, чтобы возник ток эмиттера.
Последний раз редактировалось Alex9797; 21.10.2018 в 19:36.
Сказали "Спасибо" Alex9797
21.10.2018, 19:32
Сказал спасибо: 461
Неплохой драйвер есть на материнках RT9600, время включения/выключения не более 40 ns.
21.10.2018, 19:34
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Ну почему же?..
Ежели нижний транзистор закроется, верхний базовым смещением через R1 очень шустренько откроется до режима насыщения и вдует порцию тока в затвор полевика. После зарядки затворной ёмкости верхний транзистор закроется, полевик останется открытым до момента открывания нижнего транзистора.
Кажется так.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
