26.10.2018, 22:13
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,002 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Re: Переделка амперметна на "верхний" шунт
Ну как-то так.
/Эйнштейн/
26.10.2018, 22:37
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Yuri222
Недавно была тема про плату на INA219.
Может, стоит в ту сторону посмотреть, что есть попроще из подобных, без излишеств в виде шины I2C.
Они не помогут, так как у него основная проблема в том, что измеряемые напряжения больше, чем напряжение питания микросхемы.
Решение 1.
Использовать оптрон, включенный последовательно с выходом. Дешево, но большие потери.
Решение 2.
Использовать op07, но запитать от выхода.
Решение 3.
Использовать датчики тока с измерителем магнитного поля, причем только те, что с обратной связью, так как простой датчик Холла в щели магнитопровода дает непредсказуемое смещение нуля. Например LEM LA55 подойдет, а honeywell CSLA1CD не подойдет.
Все мои решения для решения проблемы ОС в зарядке, а не амперметре.
Последний раз редактировалось gbdj; 26.10.2018 в 23:04.
26.10.2018, 22:43
Сказал спасибо: 43
Думаю идея понятна. Надо подобрать rail2rail ОУ чтобы хорошо работал при 0 на выходе.
26.10.2018, 22:55
Пробовал похожее включение, правда на LM358. День убил пытаясь отбалансировать резисторы. Малейший чих и идет разбаланс схемы. Подумал, что в условиях лодки такая схема будет гулять жутко.
/Эйнштейн/
26.10.2018, 22:56
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Eddy71
Ну как-то так.
Как я понял у него сама зарядка не работает, так как ток идет в обход шунта.
А если зарядка работает, то тогда непонятно почему этот вариант не нравиться.
Сообщение от alvadep
А что мешает подключиться прям к цепям контроля тока и напряжения TL494 (1 и 16 нога)?
Последний раз редактировалось gbdj; 26.10.2018 в 23:02.
26.10.2018, 23:24
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Eddy71
Версия 2. Полевик - с изолированным затвором типа 2N7002. Один из резисторов возможно надо будет немного изменить чтобы мост находился в устойчивом состоянии.
Сказали "Спасибо" dgrishin
27.10.2018, 00:18
Транзистор не вверх ногами? (сток/исток)
/Эйнштейн/
27.10.2018, 00:44
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Eddy71
Пока на R11 ноль, оно работает, как только падение превышает установленный порог, то компаратор блокирует работу. Так что он тут не при делах (да и клиент его спалил сразу - переполюсовал при подключении к аккумулятору), так что вместо него перемычка.
Eddy71, регулятор тока бездействует ....
Нет защиты.Работает только регулятор напряжения.
Неужели есть желание получить 2 трупика ?
Решив вопрос со стабилизацией тока , решишь вопрос и с подключением индикатора.
Eddy71,Зарядка по току.
Главное ток а не напряжение.
Последний раз редактировалось johanh; 27.10.2018 в 00:53.
27.10.2018, 00:48
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
С этой статьи я и начал. Но там микросхемы довольно специфические. В этих схемах "подножные" ОУ работать не хотят - уже проверил
И схема из рисунка 3 с мосфетом совместно с каким-нибудь tl072-082 не работает?
27.10.2018, 01:05
Сказал спасибо: 141
Eddy71, Если взять за основу "+" источника как "-" для ампервольтметра
то индикация тока сохраняется.
Последний раз редактировалось johanh; 27.10.2018 в 02:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
