Re: Резервное питание для часиков
z3, самое простое решение - найти мелкий powerbank с pass through режимом (выдающий на выходе 5V и при подключённом зарядном устройстве и без него) и подключить его в разрыв провода от того обычного зарядника от мобилы и радоваться наступившему благолепию. При достаточной ёмкости можно даже не морозится с отключением индикации. Можно собрать такой из предлагаемых на Ali модулей.
Рассчитывать на встроенную в батарею схему совсем не стоит - она может отсутствовать, может не выдержать такого режима работы,… Последствия слишком печальны в таком варианте. Ну и при необходимости замены батареи возникнут дополнительные проблемы…
