29.12.2018, 00:18
Сказал спасибо: 11,166
Re: Несоответствие светодиодов в лампе
Дмитрий_, а измерить любым вариантом результат (свечение однако) кто мешает?
Дальше просто сравнение и нет нужды развлекаться выше достигнутого.
Если датчик кроме измерения яркости может и со спектром справиться, то будет совсем весело.
laser532, так он на балконе гвоздем с зажигалкой - Очередной вариант из ГиП с неуважением к себе.
- Перфекционизм.
- Бритва Оккама.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.12.2018 в 10:55.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
29.12.2018, 00:31
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Сообщение от laser532
Извините, Вы паять не умеете или стиль такой?
Не умею, и стиль такой Работает же лампочка, что еще нужно?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sstvov за это сообщение:
29.12.2018, 00:53
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от mike-y-k
С детства запомнил высказывание героя фильма "9 дней одного года" как должен паять физик. Но меня радует уже, что человек осознает и честно признался.
Сказали "Спасибо" laser532
29.12.2018, 17:24
Сказал спасибо: 443
Сообщение от Дмитрий_
В таких лампах, как на фото
ставлю на радиатор.
Я в шоке! - огромный радиатор, и за что (за сколько рублей и паяло-нервов)?
А меня удивляет такое явление - непродуманность охлаждения:
светодиоды частенько выгорают, и казалось-бы надёжнее люминесцэнок должны быть, а бывает - гарантийный срок не отрабатывают. Вопрос!? Ответ известен - охлаждение!
Смотрим внимательно: радиатор замкнут в тепловом изоляторе (корпусе), и куда ему отводить тепло? Вот в автомобильных вариантах удачно сделано - корпус алюминиевый с рёбрами, используется в качестве радиатора, почему-бы и бытовым разработчикам так не сделать? Я у шоци!
Почему-бы просто не сделать бы корпус с дырками? - благо не на корабле их устанавливаем.
Сообщение от gbdj
Опытным путем определит максимальную допустимую мощность светодиодных ламп для этого светильника путем последовательного замыкания сгоревших диодов.
- не ламп а драйверов
- не максимальную а минимальную. - Так - с уменьшением количества светодиодов общее напряжение уменьшается, а следовательно - и уменьшается мощность, которую обозначит порог, и он будет нижним. Если бы я допаивал светодиоды - дошёл бы до максимальной мощности.
29.12.2018, 17:56
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
пффф))))
чо вы хотите от ламп за 140 рублей????
у меня знакомый работает в канторе, выпускают светильники на экспорт. ну типа лб36*2.
только с нормальным блоком попитания, с нормальным корпусом шоп охлаждало.......
так внимание знатокам!! один светильник стоит 5 тыщ рублей оптом.
а у нас в магазинах какие?? по 1200 за штуку. питание на кандюре с диодом и корпус из пластика.
ну есесно они все перегрели через 2 месяцап
29.12.2018, 21:54
28-63, оптовая цена (как и розничная) ну никак не связаны с качеством.
Примеров скучающих продавцов в магазинах каждый приведёт
Оценка должна идти иначе, а тут просто желание каждый год менять свою Бугатти может иметь основное место при остальном как у той, что за 140 рублей, ну и размеры самого светильника имеют некоторое значение в вопросе теплоотвода.
Кстати они только для магазинов?
И вполне обычные лампочки из IKEA, и даже с круглосуточным режимом работы, и в пластмассовом корпусе (начинку не проверял - работает, не лезь) вполне трудятся уже годами. Разве что у некоторых изменение яркости прибором можно констатировать.
29.12.2018, 23:14
Сказал спасибо: 136
В таких лампах, как на фото, наблюдается явное "Несоответствие" мощности на светодиодах и эффективности теплоотвода.
Греется платка до 80-90 градусов, а кристалл - сами понимаете.
Я подгорающие (а то и новые) ставлю на радиатор, чтоб последний был хотя бы в пределах 60 град. Эстетика страдает, долговечность растет.
Вы кудесник.
Мне удалось такую операцию сделать только очень мощным феном, который все до черного цвета довел, а только потом плата отстала от конуса. Там какой-то клей очень термостойкий.
29.12.2018, 23:31
Сказал спасибо: 136
Вы не правы, корпус там тоже из силумина, сверху покрыт пластиком, но не всегда.
Любопытно, в советском компьютере ПК8000 есть деталь на по форме напоминающая охладитель, но пластиковая.
Она действительно охлаждает или для красоты. Если тепло рассеивает, то как этот теплопроводный пластик называется?
Последний раз редактировалось gbdj; 30.12.2018 в 10:44.
29.12.2018, 23:44
Сказал спасибо: 136
Извините, Вы паять не умеете или стиль такой? Я, конечно, не гуманитарий, но и не монтажник ни разу, однако, такую грязь паяльником только в детстве разводил...
Для домашних условий сойдет, так как продажа спирта запрещена.
29.12.2018, 23:51
Сказал спасибо: 136
gbdj, таки в Вашем браузере не работает возможность вставки через Управление вложениями? Или Вы не знаете как это работает?
Я вставил через "вставить изображение", картинка не из компьютера, а из блога, где разобрана конструкция таких ламп.
https://zepete.livejournal.com/127262.html
Кстати, форма тока на светодиодах плохая: зубья на частоте 4 кГц.
Последний раз редактировалось gbdj; 30.12.2018 в 10:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
