10.11.2019, 02:14
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Мост или полумост на 15..30А
10.11.2019, 03:04
Сообщение от stubiflex
Хотелось бы видеть схему конкретного устройства именно с трехфазным питанием
не ИИП, но с трехфазным питанием - ППЧ или инвертор для асинхронного двигателя. запускал от одной и трех фаз на входе, делал ИИП с питанием от трех полуфаз, т.е. однополярное питание (преимущество - при пропадании одной работает на двух)
для ИИП с трехфазным выпрямителем транзисторы должны быть на 900-1200в, минус решения - медленнее работают ключи и больше потери (падеж на них больше)
10.11.2019, 03:07
Сказал спасибо: 23
Вопрос не о том стоит, что как работает трехфазный выпрямитель. Хотелось бы видеть схему сварочника, построенный по данной топологии.
10.11.2019, 03:16
Сказал спасибо: 23
Сообщение от jump
Спасибо за конструктивный подход!
В полном мосте в каждом полупериоде ток проходит через два транзистора, последовательно. В данной топологии только через одного.
В данной топологии на каждый транзистор попадает напряжение, которое между нулем и позитивной или негативной стороны питания.
10.11.2019, 03:22
Сказал спасибо: 23
Сообщение от jump
Другими словами:
тут два моста Миткевича относительно нуля. Сверху + а снизу -. Если применить транзисторы, которые подходят при питании 320В в полный мост, то эти же транзисторы подходят и сюда. Относительно полному мосту у нас здесь будет падение на транзисторах половина, потому что ток в каждой полуволне в трансформаторе, проходит только один транзистор.
10.11.2019, 05:10
фигвам! в этой схеме замените один транзистор полумоста перемычкой, а трансформатор - резистором. таким образом к транзистору будет приложено полное напряжение С4+С5, т.е. (380-440)*1.4
устроят вам козлевича
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
10.11.2019, 10:19
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
я не пойму в чем сомнения относительно схемы?
берешь шим контроллер current mode 2тактный, датчик тока и погнали!
это скажем так жесткий полумост. тут контроль тока в каждом такте жизненно необходим. иначе насыщение и взрыв.
кагмаподэ магмаподэ
10.11.2019, 15:17
Сказал спасибо: 23
Сообщение от jump
Действительно! Когда один из транзисторов проводит, к другому прилагается напряжение верхнего и нижнего плеча питания.
10.11.2019, 15:22
Сказал спасибо: 23
Сообщение от индюк
Да, управление предусматривается токовая.
Сомнения на счет правильности топологии снабберов например..
10.11.2019, 15:22
Сказал спасибо: 181
И что с того???
Не включай его и все
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
