30.04.2019, 18:23
Сказал спасибо: 338
Re: Ток утечки конденсаторов
Сообщение от johanh
parovoZZ, А такой термин тебе знаком ?
Формовка конденсатора ?
электролиты формуют. В частности, ионисторы. Но чтоб керамику?)
30.04.2019, 18:33
Сказал спасибо: 141
Сообщение от parovoZZ
parovoZZ, Не думал что тантал это керамика ....
Оксидные , электролитические, ...
Поищи более подробную инфу по инету .
А прозвонка цифровым мультиметром не даст результата ни при каких условиях.
По крайней мере те , что я в руках щупал ...
Не более 3В питалова (хотя и были с Кронами)
Последний раз редактировалось johanh; 30.04.2019 в 18:47.
30.04.2019, 19:47
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
А эта схема что делает? Просто ловит 50 Гц с воздуха и заправляет в нагрузку?
Нажатие кнопки меняет состояние верхнего ключа.
30.04.2019, 22:46
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
Эмммм... У меня нет кнопок.
30.04.2019, 22:47
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
Сообщение от johanh
Про тантал забыли. Речь про емкую керамику.
Перепаял танталик и стало всё нормуль))) Пакеты забегали как вшивые по бане.
Последний раз редактировалось parovoZZ; 30.04.2019 в 23:30.
01.05.2019, 00:32
Сказал спасибо: 2,980
Многие изготовители тантала запрещают заряжать их от источников с малым напряжением и требуют последовательного сопротивления.
Да, AVX рекомендует резистор или облегчение режима:
Сообщение от AVX
In circuits which undergo rapid charge or discharge a protective resistor of 1Ω/V is recommended. If this is impossible, a derating factor of up to 70% should be used on tantalum capacitors.
Как оказалось у меня, я выбрал конденсаторы правильной фирмы Kemet. Они разрешают использовать заряд конденсатора без ограничивающего резистора. Правда дают при этом надёжность в два раза меньшую.
Ссылку на конкретный параграф можете привести? Вижу пока только, что указанное для конкретной модели рабочее напряжение - допускается в полном объёме. B перегрузки - тоже допускаются (до 25% у Kemet - 6. Surge Voltage, до 35% у AVX - 1.2.3 Surge voltage) и как раз тест на перегрузки проводится с последовательным резистором в 33 Ом (Kemet, AVX).
AVX - также с ограничительным сопротивлением (1 кОм) проводит тест на ток утечки.
https://pikabu.ru/story/ubey_vsyu_yelektroniku_ili_pochemu_ne_stoit_ispolz ovat_tantalovyie_kondensatoryi_6074450
Белки-истерички из ОБС детектед. Ни условий применения, ни серии конденсаторов...
Сообщение от mike-y-k
И про уже косвенно упомянутую уважаемым bordodynov химию не стоит забывать. Тренировка перед установкой сокращает многие печали.
Что-то я не могу найти подходящего высказывания. В каком сообщении?
Например, упомянутые Kemet и AVX, пишeт, что танталовые конденсаторы с твёрдым диэлектриком не подвержены расформовке, а ток утечки может вырастать при хранении при повышенной температуры и/или влажности (для конденсаторов негерметичной конструкции).
Сообщение от Kemet
Tantalum capacitors do not lose capacitance from the “de-forming” effect as do liquid-electrolytic capacitors. Storage at high temperature may cause a small, temporary increase in leakage current (measured under standard conditions), but the original value is usually restored within a few minutes after application of rated voltage.
Tantalum chips are not hermetically sealed, therefore they do exhibit reversible changes in parameters with respect to relative humidity (RH).
Сообщение от AVX
Reforming of Tantalum or OxiCap® capacitors is unnecessary even after prolonged storage periods without the application of voltage.
Заодно можно припой/пасту с висмутом использовать - в ~2 раза ниже температура пайки и время пайки поменьше на ~25%.
Я не технолог, вроде что-то с висмутом "не чисто". Да и вообще, к чему раздувать боязнь перегрева, если виновник утечки ( parovoZZ) уже установлен?
Не говоря о том, что танталы и в скважинах у здешних завсегдатает работают.
Резюме: Не всё так однозначно. И к керамике можно "отводы" заявить.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
01.05.2019, 01:43
Сказал спасибо: 11,166
ForcePoint, на тему тренировки - так это больше отбраковка получится , да и применительно к ТС мы тут пока больше про СКвВ говорим.
В остальном - как ниже сказано RTFM, RTFM, RTFM , ну и дополнить теорию практическими занятиями по соответствующим методикам из стандартов.
Типа "Врага надо знать в лицо"(c)
01.05.2019, 02:25
Сказал спасибо: 1,068
Не знаю, будет ли мой опыт кому-то полезен, но добавлю. Извел я несколько катушек танталов размера D. Самая для меня показательная плата имеет тираж 600 штук и пожизненную гарантию от меня. Так что приключений совсем не хочется. Должен признаться, что почти не читаю спецификации на компоненты и множество уточняющих моделей просматриваю по диагонали. С танталами у меня никогда проблем не было, но у меня есть одно правило их применения и один трюк. Правило простое, если тантал ставится в низкоимпедансную цепь, то его напряжение должно быть вдвое выше напряжения в этой цепи. А трюкачество состоит в том, что я тантал использую как защиту от переполюсовки, иногда параллельно большому транзорберу. И именно поэтому типоразмер D. Он довольно долго горит и сильно воняет, сохраняя низкое падение на себе. Я ничего не делаю для конечных пользователей, а только для квалифицированных инженеров, поэтому переполюсовка в моих случаях это не батарейки перепутал полюсами, а дятел перепутал черный и красный провода от лабораторника в процессе наладки или попытки разобраться, ССЗБ. Но у меня же гарантия. Тантал сдул, припаял новый и мана сенга результат. Те платы, что 600 штук, паялись обычным Indium Sn62Pb36Ag02 в конвейерной конвекционной печи, но большую часть я запаял сам, либо двумя паяльниками, либо (гораздо чаще) феном. Положительный опыт не гарантирует и не пример для подражания, но факт, что танталы обязательно очень нежные следует учитывать обдуманно. А не просто бояться. Именно поэтому я решил привести пример крайней небрежности. Танталы у меня только AVX настоящие одной партии, просто купил несколько катушек за копейки, качество стабильно хорошее, но сравнить не с чем.
А вот с керамикой я как раз очень внимательно работаю и стараюсь не применять хуже, чем X7R, но иногда X5R от MuRata применяю. Самые "небрендовые" были высоковольтные C0G: 1800В 1n, 1n5, 1n8 во всякие демпферы с хорошей нагрузкой. Брал на пробу заменить Wima FKP2 и не пожалел. Потери в них были меньше, чем в пленке от 100 кГц до 10МГц. Производитель Hitano. Все 3 катушки оказались у меня через 2 недели после их производства, т.е. по сути были для меня изготовлены. Больше я этого бренда ничего не брал. Самые радикальные C0G брал AVX тоже высоковольтные с палладиевым (Pd-Ni) контакным узлом. Наверное, это конденсаторы с максимально возможной плотностью энергии из всего, что встречал в жизни. Сейчас же из мелюзги 0603-0805 можно выбрать подходящие под любой вкус и довольно хороший помощник в этом - селектор на сайте Mouser. Единственный недостаток, что в России Маузер - это пародия на американский с точки зрения цены и качества услуги. У нас уже умеренный сервис, но раз попробовав качественный уже трудновато мириться с нормальным. Однажды UPS подкинул мою 300 долларовую посылку к соседке. В статусе обозначено, что "оставлена на пороге". Я на пороге ничего не вижу. Сообщил то ли в Маузер, то ли в UPS. Не важно, они в связке работали. UPS сразу принес извинения и известил, что пришлет следователя на следующий день и "не мог бы я быть столь любезен поспрашивать у соседей?". А Маузер сразу поинтересовался, не нужно ли мне прислать точную копию посылки, что вдруг она мне так срочно нужна? Это все, разумеется, абсолютно бесплатно. При том, что это был UPS Ground за 8 долларов, доставляющий аж за сутки (склад Маузера в Техасе, а я в Остине) с момента нажатия кнопочки в кабинете. В России я Маузером почти не пользуюсь. Я даже не могу нормально посмотреть их цены для России, нужно как-то под другим аккаунтом регистрироваться. Но специально для форумчан я проделывал эксперимент по заказу напрямую оттуда. Приводил текст переписки с менеджером и резульат доставки. - Все пришло нормально. С точки зрения американцев главное - не заказывать топовые МК и прочее подозрительное для военного применения, а с точки зрения нашей таможни помнить про стоимость "красной тряпки" (300 долларов максимум вместе с доставкой). Кто-то освоил чемоданные методы доставки, но у меня актуальность этих процедур сошла на нет.
Последний раз редактировалось laser532; 01.05.2019 в 02:36.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
01.05.2019, 07:10
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от ForcePoint
Причем не просто в скважинах, а ЭТО, К52-1(2) - до 200 градусов (в ламповой скв.аппаратуре), импортянки СМД - до 160-ти.
С интересом и удивлением читаю тему.
Вообще-то, потреблением никогда не заморачивался... Потому и читаю.
01.05.2019, 19:57
Сказал спасибо: 338
Сообщение от laser532
а такие есть на микрофарады и в планарке?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
